18.08.2011, 00:03 | #1 |
Вес репутации: 1699 |
Замок зажигания
Зафира А, 2001, бензин 1.8
Доброго дня! Вопросик замучал - ключ зажигания у меня чиповый. Получается, без его кода машину не заведешь. Пробовал просто банальной копией ключа завести - завелась и сразу заглохла. Этот чип в инструкции называют еще иммобилайзером. Вопросик возник, может кто тоже сталкивался - когда вставляю чиповый ключ в замок зажигания, поворачиваю в первое положение (т.е. пока не горят значки на панели приборов, но уже можно пользоваться подъемниками стекол). До этого положения он поворачивается нормально. Потом до следующего - когда загораются значки контрольные на панели, оживают датчики (бензиновый например) - ключ не хочет проворачиваться, точнее , я с "размаху" с пары "прокручиваний" его в это положение "загоняю". Дальше идет нормально, в смысле на стартер проворачивается без проблем и возвращается в разные положения тоже без препятствий. Вопросик: не в курсе, этот косяк с препятствием в переключении замка зажигания - уж не иммобилайзера ли происки?? Может я что не так делаю, и надо чего сделать, перед тем,как тупо силой переключать положения замка зажигания??? |
18.08.2011, 16:34 | #2 |
Вес репутации: 2101 |
Это не происки имобилазера.Просто уже стачивается секрет замка.Чтобы продлить его жизнь попробуй смазать смазкой для замков.Должно стать полегче.
19.08.2011, 02:48 | #3 |
Вес репутации: 2131 |
+1 смажь замок полегче будет.
Zafira A. 2003г.в. Z18XE |
19.08.2011, 11:21 | #4 |
Вес репутации: 3942 |
А ключ не искривился?
21.08.2011, 23:34 | #5 |
19.10.2011, 09:07 | #6 |
Добавлю еще, а то может кто не знает. Опытным путем узнал, что беда часто заключеатся в незнании, что ключ надо немного надавить при включении зажигания. Зачем такое действо придумали инженеры Опеля - пусть останется на их совести, но факт таков - пока не надавишь - не провернешь нормально. И нигде в мануалах я такого принципа не видел, поэтому по не знанию и неправильно делал.
19.10.2011, 10:17 | #7 |
Вес репутации: 4337 |
Это только твой конкретный случай,На моих опелях ничего надавливать не нужно было,поворачивалось всё и так нормально.
19.10.2011, 11:27 | #8 |
Тоже самое .Зачем надавливать то надо.
19.10.2011, 15:48 | #9 |
Вес репутации: 7866 |
+1. Надо смазать.
19.10.2011, 23:19 | #10 |
я может неправильно описал.
Если глядеть со стороны, то личинка замка "выглядывает" на мм 3-4. А когда включаешь зажигание (чтобы загорелись значки на панели), надо надавить, и потом личинка становится вровень с замком зажигания. Когда достаю ключ из замка - она выщелкивается и опять торчит. Вот такой у меня замок зажигания. |
