21.12.2011, 01:51 | #1 |
Вес репутации: 1529 |
ABS-Проблемы
Zafira A
Иногда загорается на панели приборов ABS При нажатии на сигнал это почти 100 процентов Иногда при повороте. Выключение и включение зажигания гасит надпись. Датчик на колесе отпадает - это происходит и на неподвижной машине. по электро схеме ABS и сигнал разведены. Где искать? Что менять? |
21.12.2011, 23:15 | #2 |
Вес репутации: 2101 |
Нужно сделать осмотр проводов до значка на приборной панели.Где-то коротит.Возможно под рулевой колонкой.
