23.02.2012, 22:30 | #1 |
Код ошибки Р1112 что это? 2,2 АкПП,2006,прямой впрыск
Расшифровка Зависание эл.магнитного клапана управления завихрением
Что это такое?
ZAFIRA-B ,2006,2.2,АКПП |
26.02.2012, 21:41 | #2 |
Вес репутации: 7867 |
В моих талмутах несколько другой перевод
Р1112-"Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)"
26.02.2012, 23:13 | #3 |
Вес репутации: 4339 |
P1112 Зависание электромагнитного клапана регулирования завихрения
P1112 Адаптационный сбой электромагнитного клапана регулирования завихрения P1112 Неисправность привода электромагнитного клапана регулирования завихрения как-то так |
27.02.2012, 00:11 | #4 |
Господа, откуда такие переводы? Я в своих архивах (6 шт. и рус. и англ.) только про сбой датчика температуры воздуха прочитал.
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage "P1112 INTAKE AIR TEMPERATURE CIRCUIT INTERMITTENT", P1112 Switch over valve 1-Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage P1112 Intake Air Temp Sens Circ Interm Lo Volts P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
19.04.2012, 16:29 | #5 |
На сервисе нашли ошибку P1112
В распечатке написано: Адаптационный сбой элекромагнитного клапана регулирования завихрения. Зависание электромагнитного клапана регулирования завихрения. Рекомендации: проверка (замена) узла регулирования завихрений. Специалист сказал, что клапан скорее всего работает, а заслонку надо менять. Оно на многое влияет. Я так и не понял на что именно. Дали коды запчастей: 08 50 432 клапан 58 50 653 заслонка В каталоге известного магазина это звучит так: 08 50 432 Клапан, контрольный, впускной патрубок 58 50 653 Прокладка, впускной патрубок к головке цилиндра |
20.04.2012, 00:30 | #6 |
Полагаю,что речь идет про клапан ЭГР. на форуме много обсуждалось, и как прочистить и как заглушить. Поиск рулит
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 20.04.2012 в 00:34. |
20.04.2012, 01:36 | #7 | |
Данная ошибка( P1112)вызвана датчиком положения заслонок во впускном коллекторе(система Twinport)На некоторых моторах выдаётся ошибка Р1113 Почитть мона тут |
20.04.2012, 13:39 | #8 |
Согласен, недоглядел
