23.01.2013, 14:23 | #11 |
Вес репутации: 7869 |
Уровень по щупу, жидкость зеленая, белое мыло- это эмульсия-пена, жидкость насосавшая воды. Меняй жидкость.
23.01.2013, 18:52 | #12 |
23.01.2013, 19:38 | #13 |
Вес репутации: 1443 |
А просто долить нельзя? Надо менять полностью? Одной баночки хватит?
23.01.2013, 23:13 | #14 |
Вес репутации: 3974 |
23.01.2013, 23:25 | #15 |
Слить старую и залить новую и все? Ничего промывать не надо?
23.01.2013, 23:28 | #16 |
Хватит, еще и останется. Объем 0.6л, откачаешь грушей максимум 350-400гр, в новой банке 1 литр.
23.01.2013, 23:35 | #17 |
На выключенном зажигании открутить крышку бачка откачать жидкость на сколько возможно залить до max закрутить и все? потом просто завел и поехал? никаких дополнительных действий не нужно?
24.01.2013, 01:36 | #18 |
Вес репутации: 4340 |
Если хочешь поменять жижу(жидкость ЭГУР)полностью,то лучше открутить трубку на рулевой рейке,идущую от бачка ЭГУР,затем покрутить рулём от крайнего до крайнего положения пару раз,предвармтельно подставив под снятую трубку ёмкость для сбора вытекающей жижи.Потом ставишь трубку на место и заливаешь свежую жижу.(операцию можно повторить,это если жижа давно не менялась и нахваталась воды).Тогда потребуется пара банок свежей жижи.После замены жижи необходимо плавно покрутить рулём.при заведённом двигателе,для прокачки системы из крайнего левого(правого)положения в противоположное 2-3 раза.
ВНИМАНИЕ!при откручивании трубок от рейки осторожнее с уплотнительными колечками,легко повредить или потерять. Если полная замена не требуется,тогда просто долить при помощи груши и шланга(воронки со шлангом)жижи до требуемого уровня. Если жижа ещё зелёная,значит воды в ней не так уж и много,если вся жижа серого цвета-менять всю,с промывкой однозначно.На морозе такая может замёрзнуть и выдавится вся через верхнюю крышку.Ну и проверить всю систему на предмет утечек-однозначно необходимо.
Ум не всегда заменяет знания. Последний раз редактировалось duna69; 24.01.2013 в 01:40. |
24.01.2013, 11:39 | #19 |
при открученной трубке на рулевой рейке,идущей от бачка ЭГУР руль крутить на не заведенной машине?
24.01.2013, 15:25 | #20 |
Только на НЕЗАВЕДЕННОЙ!! Угробишь всухую насос
