05.07.2013, 22:34 | #201 |
Вес репутации: 1767 |
День добрый!
Дружище помогите расшифровать коды ошибок: 59704 7506 1002 Заранее спасибо. |
05.07.2013, 23:11 | #202 |
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение P0075 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора P0075 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора P0010 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала P0010 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала P0010 Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала |
08.07.2013, 22:36 | #203 |
Так же есть ошибки:
13205 44302 14102 но их расшифровал И все выскочили в один момент чИТО ТАКОЕ МОГЛО НАВАЛИТЬСЯ |
09.07.2013, 00:42 | #204 |
Машина, то едет или нет?
Ошибки разноплановые, можно предположить: перетерся шлейф от блока ЭБУ, в разъем ЭБУ попала влага, и самый скверный вариант у ЭБУ съехали мозги. Для верности хорошо-бы ОПКОМОМ посмотреть. Можно стереть все ошибки и посмотреть, что выскочит повторно. Может просто сбой ПО ЭБУ. Ты хоть напиши, что за машина, и что за движок, а то может у тебя Боинг 777 ??? |
09.07.2013, 13:37 | #205 |
Машина Б эшка 1.8 XER
По началу перестала разгоняться тупила жуть, 4 раза завел и сразу заглушил ушел желтый значок двигатель с панели, но ошибки остались при самодиагностики две педали и зажигание.Машина едет относительно норм. Климат не трудиться. Напасть какая-то. |
09.07.2013, 13:39 | #206 |
блока ЭБУ, в разъем ЭБУ попала влага, и самый скверный вариант у ЭБУ съехали мозги. ХДЕ ЭТО???
Для верности хорошо-бы ОПКОМОМ посмотреть.КАК ЭТО |
09.07.2013, 15:22 | #207 |
У тебя блок ЭБУ (блок управления двигателем) должен стоять за двигателем, со стороны салона.
OP-COM прибор типа дилерского сканера, подключается к авто, и с помощью компьютера и спец.программы можно посмотреть, что там собственно происходит. |
09.07.2013, 16:15 | #208 |
Мне бы еще контакты толкового электрика, с норм. сканером В р-не м.Рыбацкое,Московская.
Заранее благодарен |
10.07.2013, 16:22 | #209 |
Вес репутации: 7905 |
Да купив OP-COM (за смешные деньги- 30-50$), ты будешь сам лучше любого толкового электрика . Да и на будущее вещь очень полезная
10.07.2013, 16:41 | #210 |
Не спорю, но пока с покупкой повременю. Может кто из счасливых обладателей данного сканера готов за плату попробовать разобраться.
