06.07.2013, 01:57 | #1 |
Вес репутации: 1430 |
Постоянно включен кондиционер
Подскажите пожалуйста, где находится блок управления включения кондиционера (не переключатель в салоне на центральной консоли). Суть проблемы в следующем: при включении зажигания муфта компрессора кондиционера сразу становится в боевое положение, на кнопку в салоне никакой реакции, тоесть кондиционер работает и соответственно при выключении зажигания муфта выходит из зацепления. Чтоб не ездить с постоянно включенным конд. отсоединил фишку подсоединения к компрессору. Пробовали отсоединить все реле находящиеся в блоке предохранителей и вверху под капотом, все равно в этой фишке присутствует 12V (опять же при включенном зажигании) метод тыка результатов не принес. Может кто сталивался с подобной проблемой? Зфира А 2,2 бензин АКПП 2002г. без климат-конроля.
Последний раз редактировалось Янык; 06.07.2013 в 02:00. |
02.08.2013, 15:42 | #2 |
попробуй повторно нажать на кнопку включения кондиционера, сильнальная лампочка на кнопке не должна гореть
