08.08.2013, 11:00 | #1 |
Вес репутации: 1921 |
Чистка радиаторов
Уважаемые форумчане! Буду благодарен, если кто поделится опытом чистки радиаторов снаружи, потому, как настала такая необходимость. Желательно без снятия с автомобиля.
Zafira A '2000 1,8 MT Последний раз редактировалось Евгений Петрович; 09.08.2013 в 13:39. |
08.08.2013, 23:41 | #2 |
Вес репутации: 3976 |
А в чём проблема? Греется?Может быть помпа плохо качает. а не радиатор забит.Обычно делают так--Сливают ОЖ.отсоединяют радиатор(снимают патрубки) и подключают в водопроводу против движения ОЖ. в данном случае снизу в верх. Но лучше снять радиатор и помыть в горизонтальном положении.Печку так же там можно не снимать.так как это долго и работы много.С давлением нужно быть осторожным может раздавить соединение самого радиатора с бачками.Там просто запрессовано и избыточным давлением может продавить швы.
09.08.2013, 10:07 | #3 |
Вес репутации: 7871 |
Керхером ни в коем случае - мнёт соты. Если помыть снаружи, то намочить (распылить водой), подождать чтоб раскисло, а потом длинной изогнутой кисточкой (есть такие в продаже для покраски батарей) и тонкой струйкой водички поливать и тереть.
