13.09.2013, 11:38 | #1 |
Вес репутации: 1482 |
Коробка передач
Здравствуйте. Опель зафира 2003 МКПП. Такая проблема: при наступлении похолодания возобновилась такая проблема: при переключении передач в некоторые (третью и первую) просто не хочет вставляться, такое ощущение, что просто ее нет, закрыто. Если ехать дольше и машина хорошо прогреется, то проблема исчезает и летом её тоже не было. Что это может быть?
13.09.2013, 16:23 | #2 |
Вес репутации: 7867 |
Тоже наблюдаются похожие повадки коробки - на холодной коробке (особенно в мороз) и на маленькой скорости плохо включается 1-я передача. Полагаю из-за загустевшего масла. Слышал по форумам, что некоторые меняют масло на чистую синтетику для КПП, но сам лично не проверял как включаются после такой замены
16.09.2013, 11:36 | #3 | |
16.09.2013, 15:45 | #4 |
У меня примерно те же симптомы, но только на первой передаче и на холодном моторе. Масло я менял на синтетику. Еще вроде как это может возникнуть из-за износа втулок на рычагах переключения, но мне лень пока заморачиваться этим моментом. При езде при переключении сбрасываю обороты до холостых и втыкаю передачу, можно с двойным выжимом сцепления как на ГАЗоне. Я так на батином газоне ездил на нем по другому не получаетсо. Удачи!
16.09.2013, 21:54 | #5 |
Если на горячую все ОК, то это не из-за износа
17.09.2013, 00:59 | #6 |
Вес репутации: 2479 |
Уважаемые форумчане, я не могу объяснить почему ниже описанные симптомы зависят от температуры двигателя, но смысл в том, данные симптомы были и меня. Проблему решил регулировкой кулисы МКП описанной в мануале на главной странице форума. После регулировки прошло порядка полтора года, вышеуказанные проблемы больше не появлялись не на холодный, не на горячий двигатель.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 17.09.2013 в 01:13. |
17.09.2013, 13:00 | #7 |
Действительно странно, что летом все идеально, а зимой включается "туго" Надо будет проверить регулировку привода переключения
18.09.2013, 15:22 | #8 |
18.09.2013, 15:47 | #9 |
Производители в мануалах нигде не указывают-считают, что масла хватает "пожизненно". Капался долго в своих мемуарах, но заверные циферки нашел .
P.S. при сливе граммов 100-200 останется в коробке, так что влезет чуть меньше (пока не потечет из контрольного отверстия). P.S.2. В новой коробке на производстве масло заливают по весу и объем ВСЕГДА меньше, так что не пугаемся открутив контрольный болт и не увидев там масла.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 18.09.2013 в 15:53. |
