19.09.2013, 22:19 | #1 |
Вес репутации: 1373 |
ремонт ограничителя двери
При покупке авто, на хруст при открывании двери не обратил никакого внимания,
потом стал разбираться и выяснил, что у меня из 4-х ограничителей 3 оказались неисправны. Сунулся и с прискорбием увидел цену на них...1400 руб за штуку. так что был смысл поиска восстановления детали. Я пробороздил просторы форумов по рекомендаций ремонта. На форуме предлагают болт мебельный с полукруглой головкой, но у меня этот вариант не прокатил - шляпка клинилась в углублении. был вариант с шариком, вытачивании детали...... Предлагаю вашему вниманию альтернативное решение ремонта ограничителя двери. В магазине крепежей я купил колпачковые гайки М12, каталожный номер DIN 1587. Первое, с чего начал, это рассверлил резьбу под пружину. Наружный диаметр пружины 12 мм, поэтому я взял сверло 12,1 мм. Поскольку некоторые пружины были деформированы у основания, я их обрезал и регулирование выступающей части пружины, делал глубиной проточки сверлом. Экспериментальным методом нашел оптимальное расстояние выхода пружины это 10 мм. Затем я сточил шлифмашиной грани и довел наружный диаметр ориентировочно до 15,5 мм, внутренний диаметр в ограничителе 16 мм. Этот размер я не замерял, т.к. балванку периодически опускал в ограничитель и когда она свободно проходила, то переставал стачивать стенку. Думаю, что при установки всё надо хорошо смазать, и так понятно. Прилагаю фотки, на которых более все понятно
Opel Zafira B, 2007 г. COSMO+OPS Line, 5 МКПП, 1,8 бензин Z18XER |
20.09.2013, 11:57 | #2 |
Вес репутации: 7867 |
Работа проделана на 5!!! За фотки с размерами отдельное спасибо - сохраню себе в архивчик.
17.12.2014, 19:45 | #3 |
Вес репутации: 1591 |
Всем привет столкнулся с такой проблемой недели 3 назад заклинило дверь не закрывается и дело было в темноте с горем пополам закрыл утром посмотрел а у меня болты крепления провалились во внутрь, а сам ограничитель болтается по двери при повороте что посоветуете, с уважением Алгузурович
19.12.2014, 15:02 | #4 |
Что тут советовать. При заклинивании и закрывании заломали все вовнутрь. Разборка двери, снятие ограничителя, в лучшем случае ремонт, в худшем покупка нового ограничителя.
20.10.2015, 16:06 | #5 |
Кому нужны фторопластовые втулки для ограничителя двери. Пишите. Стоимость 500 руб. 4 шт. плюс стоимость пересылки в зависимости от региона!
24.04.2016, 22:41 | #6 |
Ремонт и только.
Игорь 946 спасибо за совет. В Украине ограничитель в сборе 1400грн =50дол. По указанной выше схеме ремонт занял около часа. Вместо гаек взял стальной колпачёк.
