28.05.2012, 17:16 | #21 |
Вес репутации: 1505 |
Чтоб шланги были не жёсткие сбрось давление бензина на рейке под капотом,тройник я тоже ломал он от старости хрупкий становиться ,но это не просто тройник он же и обратка у него разные диаметры внутри,он продаёться с трубкой в сборе ,а эксперементировать на хомутах не советую
06.07.2012, 14:27 | #22 |
Доброго дня мужчины. Расскажите пож. где найти вот эти трубки в сборе (проблема мною описывалась выше - о сломанном тройнике). Может кто-нибудь имеет схему топливопровода?
09.07.2012, 13:22 | #23 |
Вес репутации: 1485 |
Большое спасибо за схему. Наконец-то нашел.
02.10.2013, 01:23 | #24 |
Топливный фильтр на зафире Б 1.6 Z16XE1
Подскажите кто сталкивался. Как поменять топливный фильтр На ЗафиреБ Z 16 XE1? Он меняется вместе с насосом, или всетаки его можно заменить отдельно? С насосом дороговато
02.10.2013, 11:02 | #25 |
Вес репутации: 7865 |
Как такового фильтра нет, есть стакан с мелкой сеточкой. Промывается и прочищается элементарно зубной щеткой
02.10.2013, 22:26 | #26 |
Топливный фильтр.
У МОЕЙ ЗАФИРЫ ПРОБЕГ 117000. НЕ ПОДСКАЖЕШЬ НАДО ЛИ МЕНЯТЬ НАСОС, ИЛИ ЧИСТИТЬ СЕТОЧКУ, ИЛИ ПОКА НЕЛЕЗТЬ ТУДА?
03.10.2013, 00:09 | #27 |
Вес репутации: 4337 |
А что есть какие-нибудь нехорошие симптомы?(не разгоняется на повышенных оборотах,как-будто кто за жопу держит.Отпускаешь педаль немного,вроде как поехала).Если нет,то и не суйся.Но если охота бак снимать,можно и слазить,сеточку почистить.
03.10.2013, 11:15 | #28 |
Зависит, чем заправляешь (качество бензина). Я весной менял себе бак (90т.пробег), так сетка как из магазина, идеально чистая была
17.06.2014, 22:15 | #29 |
Вес репутации: 1368 |
парни зравствуйте . нужен совет бывалых . недавно приобрёл зафирку 2001г ручка бензин 1.6. ну и начал под себя доводить . вобщем двигатель разобран .меняю кольца колпачки . ну и всё что ненравиться . что бы потом незамарачиваться . задумался о топливной системе . пока катался проблем небыло . но для профилактики .хочу просмотреть прочистить заменить . начиная с бака . и закончить фарсунками .ВОПРОС стоит ли ? .и на что в первую очередь обратить внимание ? чисто для профилактики . спасибо всем зарание
18.06.2014, 11:11 | #30 |
Как писали выше все зависит от качества топлива и если нет симптомов на забитость фильтра, думаю лезть в бак незачем.
