22.12.2014, 14:18 | #1 |
Вес репутации: 1328 |
УТЕЧКА -0.75А АКБ ПОМОГИТЕ
У меня проблема с акб утечка большая 740-750 миллиампер, в бардачке лампочка гаснет проверить можно просто положив туда телефон с включенной видеозаписью а потом просмотреть запись предохранители под капотом и в багажнике вытаскивал релюшки тоже снимал изменений нет помогите что еще моет так высасывать акб
Зафира Б 1.8 2006г. |
22.12.2014, 22:43 | #2 |
Вес репутации: 7919 |
Не пробовал откручивать мощные на 80А? Доп сигналку не ставил?
Замкнутые изломанные провода в гофрах задних дверей; залитый водой/конденсатом задний блок предов.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 22.12.2014 в 22:46. |
23.12.2014, 09:46 | #3 |
23.12.2014, 11:22 | #4 |
Стоят под крышкой чуть выше блока предов. Идут на силовые устройства: стартер, генератор(?), силовая коса в задний блок, вообщем по схеме надо смотреть.
23.12.2014, 11:36 | #5 |
23.12.2014, 20:58 | #6 |
Излом проводов в гофре - да, а вот утечка тока - нет (ну конечно если бардачек не хондрит)
25.12.2014, 14:51 | #7 |
последовал твоему совету утечка спала до 100мА при вынимании предохранителя еще бы узнать на что через него идет машина завелась лампочки все горят как положено, радио работает,изя включается, штатная и не штатная сигналка работает, автозапуск с не штатной тоже работает, задние лампочки тоже все работают, БК в тестовом показывает зарядку 14.5; 14.7 это сразу после запуска двигателя схему бы найти посмотреть на что уходит этот пред
Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 15:18. Причина: добавление информации |
25.12.2014, 19:59 | #8 |
Лови данные из TIS2000 (очень полезная вещь, правда приходится устанавливать её только на виртуальную XP). У тебя маленькие 80А два в паралель уходят на задний блок REC. Там впервую очередь глянь верхний-левый разъем блока REC, по нему (если нет петли проводов вниз) любит водичка стекать в сам блок . Ну и конечно же смотрим гофры дверей на излом проводов, т.к. центральный замок запитан из заднего блока предов.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 25.12.2014 в 20:11. |
25.12.2014, 21:25 | #9 | |
26.12.2014, 14:57 | #10 |
Читай внимательно сообщения. Два преда (один из которых ты выдернул) включены паралельно (5+6). Весь ток пошел по второму преду. Два нужны в случае полной одновременной нагрузки- ну скажем подключен прицеп и у него горит свет, включены все попогрейки, пассажиры счелкают замками и одновременно двигают замерзшими стеклами, все курят от прикуривателей и ...доламывают машину .
P.S. думаю что два провода в параллель протянуты в целях безопасности - в случае аварии (если машину помяло и один провод перебит), центральный замок открывается по второму.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 26.12.2014 в 15:02. |
