![]() Регистрация: 16.01.2012
Вес репутации: 1570 ![]() |
Добрый всем день! Опель зафира А 2001 г.в. 2.0 DTL16V 338000 км. пробега. Начались минусовые температуры, перестал работать ручник, конкретно - не отходит назад правая сторона. Флажок отверткой к верху подымаю - все нормально. Уже ручник закрыл, чтобы по привычке не дергать и соответственно каждый раз под колесо не лазить. Подскажите как лечить?
#2 | |
Вес репутации: 3977 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
+1 пыльники смотреть надо, в итоге трос под замену я менял с италии привезли за 30 уе, менял сам, сложного ничего нет.
![]() Регистрация: 22.04.2011
Вес репутации: 1934 ![]() ![]() ![]() |
Было такое в начале этой зимы, прошлую проездил без проблем. До морозов была слякоть, вода попала в трос и прихватило его. Но высохла и до сих пор не замерзает ничего.
Zafira A 2001г, Y20DTH |
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4336 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была такая проблема в начале зимы, теперь на ночь оставляю на передаче. Ну а где-то днем естественно на ручник, но за это время ручник не успевает прихватить.
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1705 ![]() |
поделюсь бедой. Ручника трос вроде не возвращается назад (клинит суппорта). Дело было на мороза. Так проехав километров пять с заднего колеса завоняло палеными колодками.
Скинул тросы ручника с суппортов, подергал ручником, поехал к ремонтнику (педалью тормоза работали нормально), немного за езду по городу нагрелся тормозной диск, но не сильно, без вони на скорость не влиял. Поехал к ремонтнику. Авто подняли: суппорта нормально работают тросы ручника нормальные (ему нет и полтора года, как поменял). Возник вопрос, что у ручника есть такой центральный трос еще. При работе ручником звук как будто трения, но чуствуется что он не ходит в холостую, а тягает что то (т.е. основной трос). Замена центрального троса существенна по деньгам (для моей Зафиры А 2001 года трос идет в комплекте с ручником). Вопрос один - кто то сталкивался с ремонтом центрального троса ручника? может там есть возможность обойтись своими силами? Второй вопрос: этот же ручник ремонтник сказл "пока поезди и приедь ко мне уже с реальной проблемой, ибо я не могу ремонтировать то чего не вижу, а проблем я пока не вижу" (в этом он скорее всего прав, согласен). Так вот ручник: разгоняясь и переходя на накат, я пытаюсь ручником тормозить, замедления не чуствуется..Но если остановиться, затянуть ручник, и попробовать тронуться, то авто сопротивляется. Наверное надо подтянуть ручник? Просто что б не грелся тормозной диск Последний раз редактировалось Бэримор; 07.11.2014 в 23:35. |
Красная цена для троса 30 баксов, менять его ничего сложного при наличии ямы или подъёмника и правильно растущих рук. Если с супортами всё хорошо, то виной всему именно трос. Да, у него действительно есть центральный и два боковых троса. На центральном есть натяжной винт, спрятанный под пыльником рычага и крышкой. Если при езде греется колесо то подтяжка уже ничего не даст, скорее усугубит дело ещё больше. Меняй трос!
![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 1923 ![]() |
Была такая штука 2 зимы назад. Вылечилось тогда заменой троса. В эту зиму повторилось. Проверил - тросы в порядке, не растормаживается сам суппорт. Рабочий тормоз работает исправно. Кто с таким сталкивался? Лечится или под замену?
Вес репутации: 7872 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обычно лечится. Я подклинивание суппорта лечил себе осенью (с матюками), когда сзади менял колодки. Обычно проблема в заклинивании болтов-направляющих штоков из-за коррозии. Две половинки суппорта должны мягко двигаться друг к другу на этих штоках. Один у меня намертво закис, за счет движения второго тормоза и ручник функционировали. Ни ВД-шка, ни пепсикола не помогли - при вывинчивании болта-штока половина пальца отломалась. Снял половину суппорта с отломанным штифтом. Отверстие глухое. С обратной стороны просверлил отверстие, чтобы выбить заклинивший палец. Выбить удалось лиш с нагревом чугунины горелкой. Просверленное отверстие заварил. Два кусочка штифта сварил и отполировал, чтоб не клинило. Набил смазкой резиновые пыльники и собрал обратно. Полет нормальный. Интересовался ценой полусупорта с этими двумя пальцами - что-то где-то порядка 30 Евро.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 02.03.2015 в 12:19. |
#10 | |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 02.03.2015 в 21:56. |
