17.03.2015, 12:10 | #1 |
Вес репутации: 1372 |
Ошибки 35208, 30201 - Зафира В, 2008, МКПП, 1.6XER
Привет всем зафироводам! Подскажите, может кто сталкивался с проблемкой? Пробег 105000 км. Двигатель прогретый начал троить, загорелся CHECK. По ошибкам сделал педальную диагностику 35208,30201: катушка 2-го цилиндра (характеристики вышли за пределы),пропуски во втором цилиндре. Проехал немного, затем глушил-заводил несколько раз и все стало норм, чек погас. Пока езжу нормально, но бывает машина как бы вздрагивает. заметил на холостых оборотах (может на грани неисправности?).
Неисправность повторялась 3 раза с промежутками около месяца. Зимой машина нормально запускалась. Свечи поменял. Последний раз было после замены свечей. Что рекомендуете заменить? Или может уже точно подскажете? Заранее благодарю тех, кто откликнется! Думаю, модуль с катушками. Последний раз редактировалось Киселев Юрий; 17.03.2015 в 12:18. |
17.03.2015, 17:07 | #2 |
Вес репутации: 7869 |
Хорошенько проверь резиновые наконечники на предмет пробоя. Тема уже была, с картинками, (что-то самому не найти, поэтому выкладываю еще раз). Еще вдогонку как восстановить мертвый модуль (обрыв).
17.03.2015, 18:02 | #3 |
Добрый день. Спасибо за ответ! Попробую, все проверю. Напишу по результатам. Такая штука дорогая новая? Что-то часто стала машина дурить: то датчик температуры ОЖ, то генератор, теперь эта проблема. И это за 2 последних месяца. Может пора продавать? Как Зафиры в плане надежности? В принципе машина нравится и устраивает.
18.03.2015, 11:05 | #4 |
У меня 2006г., пробег 98 тысяч. Менялось - ремень ГРМ и приводной, шаровые, поперечные рычаги передней подвески (пластмаски с резинками), два сайлентблока подвески движка (передний и задний), колодки, свечи, один аккумулятор, вот вчера заказал еще два сайлентблока задней балки. Про масла, фильтры, лампочки, колеса и зеркало (зацепил выезжая из гаража) не пишу. Так что, кроме резинок ходовой и расходников ничего особенного тьфу-тьфу-тьфу
18.03.2015, 11:47 | #5 |
Спасибо! Немного успокоился. А то как-то все разом происходит. Сайлент-блоки зайдней балки при каких признаках менять? Трещинки на резине появились немного. А так вроде работает. Шаровые вроде тоже еще в норме. А они как себя проявляют?
18.03.2015, 21:43 | #6 |
Вес репутации: 3975 |
Просто стучат как и на любом другом авто!
19.03.2015, 03:48 | #7 |
Вес репутации: 4341 |
Это шаровые,а сайлент-блоки скрипят при раскачивании автомобиля
19.03.2015, 20:32 | #8 |
19.03.2015, 21:03 | #9 |
Ну у тебя видимо совсем запущенный случай был...
19.03.2015, 21:14 | #10 |
У меня саленты задней балки не стучали и не скрипели. На техосмотре на стенде как "крутанули все колеса в кучу", так трещина и стала видна.
