16.03.2015, 21:44 | #11 |
Вес репутации: 3976 |
Поставь аккумулятор на зарядку! Часов на 12-15.Со светом ездим.а в городском цикле не зарядишь его.Проверь плотность электролита.Если после всего этого повтор болезни-- значит не аккумулятор виноват.
17.03.2015, 22:20 | #12 |
Вес репутации: 1279 |
А ето от массы может быт?Может масса неконтачит?Тока незнаю на ети массы как и куда смотрет.
18.03.2015, 21:49 | #13 |
19.03.2015, 17:01 | #14 |
19.03.2015, 20:36 | #15 |
К первому электрику больше не езди! Регулирует напряжение реле(шоколадка) так называемая.Её менять надо а не генератор.
19.03.2015, 21:04 | #16 |
Вес репутации: 7870 |
Хорошо, что не посоветовал менять машину "в сборе" . Тот мастер может смело ковырять мопеды с "динамами" 80 годов
20.03.2015, 17:53 | #17 |
Заменил сегодня динамо.20 км покаталса вроде ошибки нету.Етот шокалад китайский за 30дол продавали.а в разборке взял динамо на 95а за 40дол.Всем спосибо за помош.
20.03.2015, 21:59 | #18 |
21.03.2015, 17:53 | #19 |
21.03.2015, 22:04 | #20 |
С разборки ведь генератор.Одному богу известно сколько он тыс.км намотал.Кто его смотрел-- сняли с машины.на полку бросили и всё.Я бы на вашем месте сделал полную ревизию своего генератора.Подшипники проверил.смазал.щётки и реле заменил не дороже б.у генератора обошлось бы это.Зато на 100% знали бы что он рабочий и опять не подведёт.
