11.06.2012, 13:54 | #1 |
Вес репутации: 4329 |
Адаптация точки схватывания
Адаптацию надо проводить на холодном или на прогретом сцеплении?
Я так думаю что показатели будут разные. Просто мне провели на прогретом сцеплении, а когда я начинаю езду после ночной стоянки и сцепление холодное, сильно дергается при переключении. А прогреется минут через 5 езды, ну или через 15-20 переключений и всё, трогается и переключается супер плавно. Я думаю надо проводить на холодном и будет после ночи трогаться плавно! Ага, а как прогреется начнет значит дергаться? Вразумите меня! |
11.06.2012, 15:43 | #2 |
Вес репутации: 7865 |
Если сделать адаптацию на холодную, то на горячем дергаться не должно, думаю будет переключаться еще мягче с небольшим запазданием.
P.S. полагаю ,что адаптацию проводили правильно, с вывешиванием передних колес?
11.06.2012, 16:09 | #3 | |
А вроде вывешивать надо при корректировке переключения передач, а не при адаптации? Кстати я тут по форумам полазил, кто сам с помощью op-com делал адаптацию, то коробка вставала в позу и на галстуке в сервис тянули. Может это из-за ПО, про которое говорили? |
12.06.2012, 00:38 | #4 |
Нет это не из-за софта. Если запустить оригинальную (не China Clon) программу, то приборчик вообще перестанет что либо делать, даже не будет коннектиться с машиной. Вывешивать авто по моему надо по любому и конечно же предусмотреть возможность подъезда эвакуатора
25.07.2015, 17:15 | #5 |
Вес репутации: 1274 |
адаптация
сегодня делал ор-сом адаптацию точки схватывания все на вывешенных колесах обучение коробки прошло хорошо а точка схватывания проходит удачно но при проверки ошибок точка схватывания не заучена и нет связи с кан шиной
25.07.2015, 21:21 | #6 |
У меня постоянно такая ошибочка в памяти, но я сам химичил сигналку с разрывом поэтому и выскакивает в памяти
26.07.2015, 09:39 | #7 |
точка схватывания
26.07.2015, 15:12 | #8 |
При ежегодном считывании ошибок у машин, у половины машин появляется такая ошибка, никак не влияющая на работу. Ну там любой разъем по шине может окислился, от тряски пропало при передачи пару битов, а потом нормально. Ну это типа WiFi чуть тормазнул, а потом опять ловит, так и тут-одна посылка по шине пробежала с брачком. То что адаптация криво идет, тут может быть все что угодно, начиная от хакнутой проги и заканчивая кривым китайским прибором.
P.S. какую прогу юзаешь, на русском или инглиш? Версия Опкома какая? У меня на русском есть 4 разных версии и все чем-то отличаюся, а чем сам не знаю. Про адаптацию ничего конкретного больше не добавлю-у самого не автомат.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 26.07.2015 в 15:22. |
