12.10.2015, 12:48 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Не греет печка
Zafira B 2006г. 1.9 CDTI, МКПП, Проблема- не греет печка, климата нет, простой кондиционер. Идет холодный воздух, термостат рабочий, входной патрубок на входе горячий, при включении вентилятора отопителя идет теплый воздух, а через секунд 10 переходит на холодный.
13.10.2015, 09:38 | #2 |
Вес репутации: 7871 |
При включенном зажигании, в полной тишине, при вращении температурной крутилки слышны звуки движения заслонки возд.канала?
31.10.2015, 21:19 | #3 |
Вес репутации: 1323 |
Подскажите а то я уже не знаю в чем дело. Печка дует холодным, термостат рабочий, стоит климат, поменял радиатор печки, один фиг воздух холодный, но заметил вот какую ерунду. На холостых оборотах радиатор печки холодный или еле теплы при нормально прогретом двигателе, но добавляешь оборотов радиатор начинает прогреваться. Что это может быть.
Опель зафира 2008 года 1.7 дизель |
31.10.2015, 21:50 | #4 |
Очень похоже на воздушные пробки в системе. Задери у машины морду повыше (заедь на крутую горку /эстакаду) и хорошенько погазуй на высоких оборотах.
31.10.2015, 23:57 | #5 |
я почему то так подумал. А помне не мог придти писец?
01.11.2015, 00:01 | #6 |
что завоздушена система, но пузырьков в раширительном бачке не видно даже когда обороты даёш.
01.11.2015, 23:27 | #7 |
чтобы залепить радиатор печки хватит и пары пузырей
Собирал когда, тяги там всякие на заслонки правильно установил, лишних не осталось?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 01.11.2015 в 23:29. |
02.11.2015, 02:46 | #8 |
всё работает проверяли опкомон и так смотрел всё работает. Просто мне кажется что вышла помпа, так как на холостых радиатор холодный, а на оборотах прогревается. Может дело в помпе???
02.11.2015, 12:40 | #9 |
Вес репутации: 1592 |
Если б помпа не работала,движок бы закипел
03.11.2015, 00:43 | #10 |
