06.11.2015, 19:42 | #331 |
Вес репутации: 7872 |
Ошибка цепи индикации тормозов. Проверь для начала лампы тормозов (если не горит), потом кнопку-включатель педали тормоза, контакты, проводку
07.11.2015, 19:42 | #332 |
Вес репутации: 1324 |
подскажите что за ошибка 43507 ??? не могу ни где найти расшифровку.
07.11.2015, 22:42 | #333 |
А поднять глаза выше на предыдущее сообщение ... по первой же ссылке видно что за беда...
08.11.2015, 22:24 | #334 |
08.11.2015, 23:48 | #335 |
А поднять глазки чуть выше и прочитать...
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 08.11.2015 в 23:58. |
01.12.2015, 20:18 | #336 |
подскажите плиз.021911,001463,059761.ошибки эти не беспокоят,на панели не чего не горит.присутствуют только при самодиагностики.и можно самому их удалить???за ранее спасибо.зафира б 1.8.
01.12.2015, 22:34 | #337 |
Можно удалить приборами Tech2 и OPCOM. Если ошибки не активны, то после 30-50 заводок двигателя должны пропасть из памяти сами
01.12.2015, 22:43 | #338 |
01.12.2015, 23:40 | #339 |
Завышенные обороты двигателя, проблема с распред.валами(датчики, шестерни),термостат
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
07.07.2016, 11:25 | #340 |
Вес репутации: 1444 |
привет. всем.
раньше делал самодиагностику. иногда получалось, иногда нет. Сейчас тоже по пробовал. Блин все так делаю. нажимаю на тормоз и газ, вставляю ключ, проворачиваю и ... сначала показывает Insp. потом пробег и общий пробег. БК включается как только я ключ до зажигания проворачиваю. все двери, в т.ч .водительская закрыты, я и с открытыми пробовал. Что не так то? |
