12.09.2016, 20:04 | #1 |
Вес репутации: 1271 |
странный шум
Здравствуйте друзья! Меня заволновал вопрос странного гула где-то под капотом. Когда останавливаюсь отчётливо слышен гул со странным эхом,как в пустой железной бочке, делаю небольшую перегазовку, пропадает. Подскажите что это может быть. И вот ещё, когда зажигание выключаю слышен такой же звук, только по убывающей, но тут уже понятно что-то вращается и постепенно останавливается. Может так и должно быть? Заранее спасибо!!!
12.09.2016, 22:02 | #2 |
Вес репутации: 3975 |
Была похожая беда.Гофра сгорела.Снаружи целая а внутри прогорела газанёшь пропадает потом опять при определённых оборотах появляется звук.
13.09.2016, 21:09 | #3 |
Точно не гофра, полгода как поменял её. Очень похоже на какой-то насос!
14.09.2016, 20:33 | #4 |
16.09.2016, 20:25 | #5 |
Вес репутации: 4340 |
на генераторе обгонка стоит или обычный шкив?
20.09.2016, 12:34 | #6 |
20.09.2016, 12:35 | #7 |
24.09.2016, 20:52 | #8 |
На вал генератора одевается или обычный шкив,тогда ротор генератора жестко связан с оборотами двигателя-упали обороты, соответственно снизились обороты генератора.Или обгонная муфта,тогда при повышении оборотов повышаются обороты генератора,а при резком снижении оборотов двигателя,обгонная муфта позволяет генератору крутиться с прежними оборотами ,постепенно замедляясь.Повышается срок службы приводного ремня.Обгонная муфта ставилась в основном на дизелях,но чем черт не шутит.
Возвращаюсь к теме:мотор остановился,а ротор генератора ,если стоит обгонная муфта,продолжает вращение,постепенно останавливаясь, и если подшипники подношены- то могут гудеть.
