04.08.2012, 00:39 | #41 |
Вес репутации: 1894 |
на зафире б советую считать ошибки... тогда будет проще узнать причину неисправности... тоже-самое советую и для зафиры а, но способ считывания по ней не знаю... он наверняка описан на форуме астры г....[/QUOTE]
05.08.2012, 22:44 | #42 |
Вес репутации: 1509 |
спасибо за нр. тел. да только мне до Москвы долговато ехать...
я сечас прожив. в Италии. |
05.08.2012, 23:00 | #43 |
Вес репутации: 7870 |
Профиль свой заполни- откуда сам будешь, чтоб знали куда посылать
30.08.2012, 21:19 | #44 |
Вес репутации: 1734 |
При чистке дроссельной заслонки прокладку под ней заменяете или герметик наносите?
30.08.2012, 21:29 | #45 |
50/50 . Есть прокладка новая-ставят её, нет- герметик идет в дело
30.08.2012, 21:47 | #46 |
[QUOTE=xvovanx;14245]50/50 . Есть прокладка новая-ставят её, нет- герметик идет в дело [/QUO
Любой герметик? |
21.10.2012, 21:22 | #47 |
нашел причину, тнвд, после 5000км заглохла на ровном месте, пробовали заменить все кроме него...0 ефекта, заменил новый насос и пошла как часики, обошлось все в 1200 евро.
Но после замены на малых об.750 об/м загорается ламп. масла, после 1300-1400 все норм. что за прикол не пойму уровень в норме, мож кто знает или встречал подобное? |
03.03.2016, 11:08 | #48 | |
19.07.2017, 11:46 | #49 |
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой: машина бензин 1,8 двигатель x18xe1 МКПП 2000 год, при запуске машины после после ночи простоя на холостых дергается и мгновенный расход 8 литров и обороты плавают 1100-1300 где-то, бенз реально вылетает в трубу, иногда выскакивает ошибка 0131. После 5-ти минутного прогрева резко все выравнивается (расход мгновенный падает до 2 литров с постепенным уменьшением) и устанавливаются нормальные прогревочные обороты с плавным падением гдето-то до 750-800. Свечи с черным нагаром. Заменил катушку зажигания со свечами по совету диагностов, ничего не момогло, утром опять таже ситуация. На теплый двигатель заводится хорошо без дерганий. Дросельную заслонку чистил с калибровочным отверстием и с трубками. Данная проблема появилась после сильного дождя. Читал много тем на форумах, однозначного ответа никто не знает. Может кто подскажет грамотного диагноста в Минске. Заранее благодарен за помощь.
20.07.2017, 00:42 | #50 |
"Жор" ,бензина происходит из-за того, что мозги машины переходят на работу в аварийном режиме из-за отказа датчиков. У вас проблема с лямбда датчиком кислорода (ошибка это и подтверждает). Скорее всего у вашего датчика обрыв накала, поэтому на холодную и глючит, с прогревом от выхлопа все приходит в норму. Проверьте проводку снизу к датчику кислорода.
