08.04.2010, 13:30 | #1 |
Вес репутации: 1783 |
Генератор не дает зарядку и не заводится
Всем привет, такая проблема, загорелась иконка аккумулятора, потом вообще не завелась даже не пускает стартер, после 15-ти минутного "прикуривания" от другого аккумулятора, завелась, но лампочка опять загорелась, соответственно подзарядки нету....
Не глуша мотор, с погасшей панелью приборов, не работающем усилителем руля, поворотниками фарами....доехал до сервиса ремонта генераторов.....и тут на подъезде....случилось ЧУДО панель зажглась, усилитиль руля заработал, видимо пошла зарядка от генератора, ...проверили тестером, так и есть..... но сотрудники сервиса со слюнями на губазх сказали что генератор тупит и надо снимать.... в итоге 4000 руб. за работу по съему + 200 тест генератора, ессено показавший что все в норме....... Вопрос извечный "Что делать" ? конечно же ошибок целая куча их я сниму на компьютере а ждать ли повторного глюка?((( |
08.04.2010, 19:47 | #2 |
ЧТо делать? Ждать следующего глюка
09.04.2010, 10:49 | #3 |
10.04.2010, 11:37 | #4 |
А что ты хочешь услышать? Проблема решилась? Решилась. Генератор поменяли? Нет. Если грешат на генератор, значит и остается только ждать следующего глюка.
Самодиагностику делал? Какие ошибки? Коды? |
11.04.2010, 20:09 | #5 |
Вес репутации: 2021 |
Да сто пудов какой то контакт тупил
17.04.2010, 23:20 | #6 |
Вес репутации: 1984 |
Подскажите, возможно ли самому поменять подшипники в генераторе, или обязательно гнать на сервис? Если можно, то какие приспособы нужны?
----------------------- Зафира А z18xe 2003г. |
