06.05.2011, 12:25 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Блокиратор руля
Подскажите пожалуйста, в салоне поставили механический блокиратор руля, но поставили в самом низу около педалей, как то сложно им пользоваться )) перенести поудобней его возможно ??
06.05.2011, 15:04 | #2 |
Администратор
Вес репутации: 50 |
фотографию выложите здесь - посмотрим ) ... так сложно судить..
06.05.2011, 19:40 | #3 |
Вес репутации: 2132 |
Так по моему их всё время так ставят,чтоб неудобно было снимать.
Zafira A. 2003г.в. Z18XE |
11.05.2011, 20:53 | #4 | |
Вес репутации: 0 |
14.05.2011, 01:55 | #5 |
Вес репутации: 1611 |
Всё дело в конструкции самого автомобиля. Поставьте другое противоугонное устройство, которое при постановки на охрану не требует акробатических навыков и удобное в эксплуатации. Перенести можно но, либо будет цеплять муфта, которая крепится на валу, либо устройство легко можно будет обезвредить путём отгибания элементов кузова в которые будет упираться штырь.
Последний раз редактировалось istrahov; 14.05.2011 в 02:06. Причина: добавить |
15.05.2011, 15:27 | #6 | |
16.05.2011, 12:01 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Скриплю, растигиваю руки и мирюсь ))
