03.11.2011, 20:33 | #1 |
Вес репутации: 1708 |
"Захлебывается" двигатель
Здравствуйте коллеги. Нужна помощь. Машинка не тянет, не разгоняется. Двигатель работает в аварийном режиме. горит лампочка сервиса. При самодиагностике высвечивается ошибка ECN 190175. Подскажите, в чем может быть проблема. Автомобиль - Опель Зафира, 2006 г., 1.9 cdti. 88 kw. Спасибо.
03.11.2011, 22:32 | #2 |
Подозреваю проблему с клапаном ЕГР. Может кто-то стлкивался с этим? Возможна ли прочистка клапана ЕГР? Снять его сложно?
03.11.2011, 22:44 | #3 |
Вес репутации: 2105 |
Ошибка считана не правильно.Если грешишь на клапан ЕГР,то снять его просто.Прочишаешь от попавшего шлама седло и тарелку мелкой наждачной бумагой.При некорректной работе клапана звук выхлопа становится похож на "бухтение".По результату отпишись.Может возникнут мысли ещё какие-нибудь.
03.11.2011, 23:00 | #4 |
Данная ошибка высвечивается при самодиагностике. А вот тяга двигателя падала постепенно пока машинка чуть не стала глохнуть на первой передаче. На холостых двигатель работает устойчиво. Пробовал еще продувать патрубок, содиняющий клапан ЕГР с сажевым фильтром. Фильтр продувается, значит не забит. Клапан ЕГР вообще снимается снизу из-под защиты двигателя?
