27.04.2012, 13:55 | #1 |
Вес репутации: 2485 |
КОНДИЦИОНЕР
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Нужен совет по замене радиатора кондиционера. Прошу откликнуться тех, кто самостоятельно производил замену радиатора кондея. Есть ли какие сложности по замене?, ньюансы, с чего начинать и на что обратить внимание? В сервисе только за замену без заправки запросили 2 тысячи. При моем предварительном просмотре и оценки объема работ, замена теоретически проста. Я ошибаюсь или нет?
28.04.2012, 11:10 | #2 |
Господа, неужели ни кто сам не менял радиатор кондея на зафире?
28.04.2012, 12:19 | #3 |
Вес репутации: 4337 |
Неа, а зачем его менять если всё ОК?
28.04.2012, 13:10 | #4 |
Если руки растут из правильного места, то и сам справишься. Я, например, ГБЦ сам ремонтировал после разрыва ремня ГРМ.
28.04.2012, 13:28 | #5 | |
Вес репутации: 4344 |
После вскрытия системы рекомендуется заменять ресивер\осушитель.Устанавливать его непосредственно перед заправкой.Уплотнительные кольца заменяются на новые.Их смазывают спецсмазкой Если нужна подробная инструкция по разборке,могу выложить попозже,а то перепечатывать из книги много.(Opel Astra & Zafira 1998-2000г модели с дизельными двигателями.Издательство Haynes.)может сам её найдёшь,достаточно подробно всё расписано. |
03.05.2012, 18:23 | #6 |
помогите найти причину!!!!
при включение кондиционера под капотом начинает что то стучать, выключает движок работает ровно, в чем может быть причина? и как узнать наличие и количество фриона? зафира В 2008 года)))) всем спасибО)))
03.05.2012, 19:51 | #7 |
Вес репутации: 2108 |
При включении кондиционера начинает работать компрессор,который и гоняет хладагент по системе.Открой капот и послушай что стучит и в каком месте.Наличие и количество фреона могут определить в мастерской по заправке кондиционеров.
03.05.2012, 23:54 | #8 |
Вес репутации: 7873 |
Или самому по холодному либо горячему воздуху в салоне
03.05.2012, 23:57 | #9 | |
P.S. и читаем правила создания тем!!! Названия должны быть информативны!!! А не "спасите, помогите" !!!
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.05.2012 в 00:01. |
04.05.2012, 13:28 | #10 |
Вес репутации: 1922 |
Привет ! Была такая же проблема, при включении кондея появлялся посторонний звук, звук шел со стороны компрессора кондея, через какое то время кондей поработав чуть стал отключаться. Это не лечиться, замена компрессора кондиционера однозначно, мне обошлось 10 тыров б/у вместе с установкой новый стоит 27-30 тыров.
