17.10.2013, 12:00 | #1 |
Вес репутации: 1578 |
замена ламп передних фар
ВСем привет.Поменял лампу ближнего в передней фаре,но когда включаешь ближний центральным переключателем она горит секунды 2 и гаснет.Выключишь,снова включишь и опять такая же фигня.Не у кого так не было?И что делать,если знаете?Хелп ми плиз.
17.10.2013, 12:42 | #2 |
Вес репутации: 7858 |
Лампа не соответсвует стандартной (светодиодная, либо ксенон, либо другой мощности) вот мозги и видят разницу в токе с орининалом и отключают "неисправную"
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 17.10.2013 в 12:44. |
17.10.2013, 18:26 | #3 |
Проблема решилась.Действительно,купил другую лампочку Бош подороже и всё заработало.Кстати,почему в мануале пишут,что надо через колесную нишу менять?Я прекрасно из моторного отсека поменял.Снял с блока предохранителей разъем какой-то и рука свободно пролезла к лампочке.А если правую менять,то воздухан снять и прекрасный доступ.
17.10.2013, 21:15 | #4 |
да у них и в инструкции - если что, какая мелочь - сразу в сервисный центр ...немцы
19.10.2013, 00:27 | #5 | |
Вес репутации: 1697 |
21.10.2013, 10:34 | #6 |
Молодец,хорошо пошутил.
30.09.2014, 22:09 | #7 |
Зафира В, 2010 г
Столкнулся с проблемой, при замене левого ближнего света обнаружилась развалившаяся колодка под Н11, и как я понял колодка там своеобразная, с усами и идет вместе с "косой", но это естественно не выход. Поставил временно стандартную колодку по данную лампу, приспособил в фаре, но думаю как бы при хорошей тряске она не разбилась. Подскажите, где взять оригинальную колодку под лампу Н11?? СПС...
01.10.2014, 10:27 | #8 |
Exsist, e-bay, aliexpress, автомагазины, дилеры, свалки и т.д. и т.п.
