Старый 07.02.2013, 11:02   #181
Вес репутации: 7869
Сегодня опять все повторилось, пришлось шевелить предохранители(т.е. достал предохранитель и тут-же вставил) после чего сразу завелась. Похоже что-то в монтажном блоке.Завтра попробую записаться к официалу.Спасибо за советы. Если у кого будут какие мысли, пишите буду рад .
Заодно проверь контакт самих клемм аккума и контакт силовых продохранителей (за коробкой блоков предохранителей, ближе к салону, под крышкой)
Старый 07.02.2013, 13:15   #182
zag_mir
zag_mir на пути к лучшему
Контакт клемм аккум. проверил, надо эти предохранители посмотреть.А так звонил к дилеру, запись на диагностику конец февраля начало марта. Может самому где пройти. Если кто знает где есть нормальный диагност в ХМАО подскажите пожалуйста, я сам с Пыть-Яха.
Последний раз редактировалось zag_mir; 07.02.2013 в 13:21.
zag_mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 21:00   #183
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1725
Марсель на пути к лучшему
Всем привет помогите расшифровать ошибку 014104 что это.
За ранее спасибо.
Старый 27.02.2013, 01:04   #184
Вес репутации: 4340
Умер лямбда зонд
Для начала пусть разъём,который под машиной от лямбда-зонда идёт, проверит,может всё не так и плохо
Старый 03.03.2013, 23:18   #185
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1725
Проверял нет результата, снимал, мерил тестером все по 0. нет никаких цепей.
Какой фирмы новый лучше купить из не дорогих?
Старый 01.04.2013, 18:26   #186
Vovosch
Вес репутации: 1696
Vovosch на пути к лучшему
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку 170000.
На ардио ру не получилось.
В списке ошибок (вордовский файл, качал с этого форума) то же такой нет.
Предвестники ошибки- загорелся индикатор F и символ машинки с ключиком на приборке. Коробка (изя) впала в ступор, но хорошо что на нейтралке. Выключил, включил зажигание- помогло. В другой раз только с третьей попытки получилось. Между глюками интервал был минуты три. После чего спокойно доехал до дома( перекрестков пятнадцать) и поставил машину.
Ближе к ночи пойду устрою тест-драйв по району......
Старый 02.04.2013, 00:12   #187
Вес репутации: 7869
Сообщение от Vovosch Посмотреть сообщение
В списке ошибок (вордовский файл, качал с этого форума) то же такой нет...
Ошибка 17000 это общая ошибка о сбое изитроника. Если конкретнее - то этот код посылается типа для того, что бы мозги зажгли лампу о неисправности у тебя на приборке. "Едят" ее сканером Tech2, он уже конкретно скажет что случилось.
Адаптация изика давно проводилась?
Старый 02.04.2013, 12:30   #188
Vovosch
Вес репутации: 1696
Ок, Спасбо!
По поводу адаптации отдельный разговор.
На одометре 60700 км. последнее то делал сам и до адаптации не добрался, виноват, каюсь, НО на 30 тысячах у диллера похоже, что то же ничего не делалось.
Я как то приезжал дилеру делал адаптацию в межсервисный интервал, слегка в сугробах потер сцепление, решил лишней профилактика не будет. Так вот, после этих протцедур я почувствовал как коробка работает слегка по другому, особенно на соскальзывании. А вот после планового то такого небыло.
И еще: На 30000км. сказали,что на сцеплении осталось 7 из 12ти. единиц (каких то там попугаев по шкале опеля) а на 45000 км. их осталось 8. Сразу вопрос- либо само наросло на диски сцепления, либо кто-то 3,14здит. Кстати не факт,что на 30000км. производилась замена тормозухи в гидроприводе изи с последующей прокачкой, на тот момент как раз было 2 года эксплуатации.
Старый 02.04.2013, 12:35   #189
Vovosch
Вес репутации: 1696
Тест-драйв устроил (возил сына в травму)
Ни вечером, ни утром до работы глюков не было....
Похоже надо цеплят тех2 смотреть что с диском, делать адаптацию, а там по ситуации- или замена сцепления, или замена тормозухи с прокачкой.
Старый 13.05.2013, 19:22   #190
PinkFloyd
PinkFloyd на пути к лучшему
Радость
Привет от свеженовенького зафировода!
Провел педальный тест на ошибки, выдал следующее: 059761 (по кодам ошибок не смог разобраться) - хелп!
PinkFloyd вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +4.
