03.06.2011, 13:41 | #11 |
Вес репутации: 1818 |
Эта функция преднозначена для того чтобы закрывать окна с помощью замка двери. Вставляешь ключ поворачиваешь на закрытие и держишь, окна должны закрыться. Со штатного ключа окна не закрываютя. Если в доп сигналке есть отдельный канал то можно сделать закрытие с сигналки.
Если закрываются не все окна то то которое не закрывается надо обучить как было описано выше тоесть погоняв вверх вниз с нажатой кнпкой пока при нажатии на кнопку стекло не будет идти автоматом вверх или низ |
04.06.2011, 01:14 | #12 |
Вес репутации: 2482 |
Когда мне ставили сигналку, первый мой вопрос установщику был тот что - будут ли закрываться стекла от сигналки? После вопроса установщик подощел к двери вставил ключ в дверной замок повернул подождал пару секунд после стекла начали закрываться, далее ответил что да. Если бы от ключа не закрылись, пришлось бы ставить доп реле за отд. плату.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
09.06.2011, 08:45 | #13 |
Вес репутации: 4341 |
На А стёкла поднимаются поворотом ключа на закрывание и удержанием в этом положении более 3 сек(если нет-обучить,как описано выше).
На В стёкла поднимаются нажатием на кнопку закрывания автомобиля на штатном брелке и удерживанием в этом положении.Нажатие и удерживание кнопки открывания автомобиля на штатном брелке опускает стёкла(доп опция,если не работает-прошивать) |
