17.12.2012, 13:42 | #11 |
Вес репутации: 1417 |
На всех передачах в этом диапазоне.
17.12.2012, 17:08 | #12 |
Нашел причину!!! Резонирует крышка ГРМ. ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ??? Спасибо.
20.12.2012, 11:45 | #13 |
Вес репутации: 7867 |
не слышал о таком еще. Как определял?
20.12.2012, 15:55 | #14 |
Путем долгих умозаключений не без помощи много уважаемых форумчан. За которую всем премного благодарен! Решение вопроса есть в наглядном примере. Кому надо присылайте почту, фото вышлю. С ув. Евгений.
21.12.2012, 13:28 | #15 |
Так выложи фото здесь на форуме, думаю многим будет интересно глянуть
21.12.2012, 14:55 | #16 |
21.12.2012, 15:47 | #17 |
я думаю причина в надрыве ремня ГРМ, кусок ремня на определенных оборотах при центробежной силе развиваемой на этих оборотах цепляет кожух, как следствие потом порыв ремня, на моем примере так и было, но я не придавал этому шуму сначала значения и пожалел об этом ужэ чуть позже. В итоге замена клапанов и разборка ГБЦ с заменой всех прокладок и сальников заодно. Да если не можешь выкладывать фото, так хоть опиши, что было.
21.12.2012, 20:14 | #18 |
Вот собственно решение проблемы. И я как понимаю не один такой. Быть может на польских и немецких Зафирах нет такого, а вот на Калининградской сборке есть. Конечно вариант представленный на фото не панацея!!!!! Ехать к ОД и требовать переустановки или в крайнем случае замены крышки ГРМ на новую безусловно надо. А то что это резонирует крышка ГРМ 100% (по крайней мере у меня). Потому как если на нее нажать в этом диапазоне оборотов резонирующий звон прекращается. Спасибо всем откликнувшимся. Друзья мои надеюсь это самый большой косяк в сборке. Нам с Зафирой еще много где надо побывать!!! Удачи вам, любви и терпения!!! С ув. Евгений Лосев. |
22.12.2012, 03:59 | #19 |
ну спасибо утешил
23.12.2012, 16:04 | #20 |
Вес репутации: 1565 |
Добрый день! Зафира А 2001 г.в. 2,0 DTL 16V.Скажите а звук похож был на свист когда дуешь в колпачок из под шариковой ручки? У меня именно так что-то свистит но при 2100-2500 об./мин. и тоже на всех передачах под нагрузкой.
