Старый 15.03.2012, 10:09   #21
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 3942
Профиль - это информация о местоположении человека и параметрах его автомобиля. Можно оформить это как у меня. Это сильно облегчает поиск решения. Напомню, экстрасенсов на форуме нет )
Старый 17.03.2012, 04:42   #22
irchik3000
Аватар для irchik3000
Вес репутации: 1510
irchik3000 на пути к лучшему
Так в профиле и написаны все данные, ничего не скрыто! А в техпаспорте указан N кузова и двигатель ТЗ, что сие значит ?? не знаю, других номеров на двигатель нет!!
irchik3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 14:35   #23
AvtobusNick
Вес репутации: 3942
Удобнее всего все данные об автомобиле заносить в подписи.
Последний раз редактировалось AvtobusNick; 17.03.2012 в 14:38.
Старый 06.04.2012, 09:08   #24
Fidel
Вес репутации: 1507
Fidel на пути к лучшему
Отправить сообщение для Fidel с помощью ICQ
По умолчанию кроме ярко выраженного звука по железу, диск колеса был, как кипяток! На СТО сказали, что заклинили колодки из-за того,
Доброго дня.Столкнулся с той же проблемой.Предыдуший владелец предупреждал,что тросик ручника клинит в рубашке -заменил.Ручник не сбрасывает.Суппорт клинит.Пролили VD-40 - улучшения появились,но после долгих стараний по разрабатыванию оного узла.Хватило всего этого на день активной езды по городу с использованием ручника в дело и без дела.После ночного стояния ,суппорт опять не отпустил колодки .При езде - нагрев колодок и скрип по прошествии какого-то времени.Вывод:необходима замена суппорта или , как вариант ,отказ от пользования стояночным тормозом.Всем удачи.
Fidel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 16:41   #25
Прапор
Прапор на пути к лучшему
Подскажите рем комплект для суппортов а то не могу найти негде. Очень надо заранее спасибо.
Прапор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 18:00   #26
AvtobusNick
Вес репутации: 3942
Сообщение от Fidel Посмотреть сообщение
Скажу по секрету, суппорт разборный. Может нужно очистить от грязи и смазать поверхность винта. Только нужна силиконовая смазка (мазь).
Старый 03.09.2012, 09:31   #27
Fidel
Вес репутации: 1507
Спасибо за подсказку,но все эти действия мною производились.Как описывалось выше:помогло не на долго.Возможно коллективный ремонт не так хорош, как на сервисе,но в сервисе ответ один : замена суппорта.
Старый 07.04.2015, 10:41   #28
Iskender
Вес репутации: 1129
Iskender на пути к лучшему
Всем ДВС!
Понимаю, тема старая, но проблемы все те же:
начало свистеть и греться заднее правое колесо, на кочках и при торможении противный свист пропадает,
ручник в начале подъема свободно идет, потом в верхнем положении стопорит.
Что смотреть, делать и как лечить? (ручник, накладки или еще подшипник смотреть?)
Опель Zafira A, 2005г, Z18XE, 110000км пробег.
Iskender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 15:13   #29
ВалерийК
Вес репутации: 1367
ВалерийК на пути к лучшему
начнём с того свистит. и греется . это неотходят колодки.при торможении колодки прилегают более плотно . поэтому свист и пропадает.смотреть тросик ручника НЕОТХОДИТ теперь по поводу ручника . сначало свободно - скорее всего свободный ход . надо регулировать.теперь по поводу подшипника ступицы. поддомкратить колесо и попробовать на качение влево .вправо .ну и пощупать степень нагрева . ДА КСТАТИ А КАКИЕ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА ?
Последний раз редактировалось ВалерийК; 07.04.2015 в 15:16.
Старый 09.04.2015, 11:18   #30
Iskender
Вес репутации: 1129
тормоза дисковые.
подняли авто, правый суппорт не отходит в нормальное положение, я так понял после нажатия ручника не возвращается, еще стерты были колодки на правом колесе. решено было просто поменять колодки и далее смотреть.
После снятия колодок, оказалось, что на правом заднем колесе, одна колодка стерта до пищалки(откуда свист), а вторая процентов на 60, еще одна из направляющих(то ли суппорта или скобы) закисла и не работала, поэтому с стерта была одна колодка, а вторая еще нет.
После замены колодок и смазывания направляющих, у ручника пропал так сказать холостой ход в начале подъема. А как будет работать суппорт задний правый, решено было подождать и посмотреть как будет работать. ехал до работы по дороге на остановках пользовался ручником, расстояние около 15-20 км. Как приехал пощупал диски колес, 3 были холодными, а задний правый диск теплый в районе ступицы, по крайней мере не горячий, в общем буду тестить пару дней, потом опять на осмотр, как далее будет посмотрим, если будет греться то придется, наверно, менять суппорт, а интересно сам храповик можно менять или он идет вместе с суппортом?
При осмотре так же сказали под замену: втулки стабилизатора передние и правую ступицу переднюю(её меняли приблизительно 25т.км назад), вроде как немного покачивается колесо в вертикальной проекции(верх-низ) и при прокрутке вроде как шелестит. Заказал ступицу GMB, попробую ее, говорят фирма неплохая, а там х.з., остальные SKF и FAG на 2т.р. дороже.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +4.
