05.05.2012, 18:08 | #41 |
Вес репутации: 1772 |
а можно поподробнее
05.05.2012, 19:42 | #42 |
а процесс использования этого лавра можно узнать?
05.05.2012, 23:33 | #43 |
Вес репутации: 3971 |
Набери в поиске. Автокосметика Лавр. и всё тебе интернет найдёт. Использовать очень просто главное купить а в инструкции всё написано. Недавно масло менял тоже заливал раскоксовку Лавр пока не ездил что-бы проверить расход масла.На после Лавра движок как то мягче стал работать и даже запах выхлопа изменился.
05.05.2012, 23:47 | #44 |
Подробнее немцы знают. На движке z16xe дренажные отверстия на поршне не обеспечивают стекание масла при работе. Масло съёмные кольца снимают масло с зеркала цилиндра а масло не успевает через эти дренажные отверстия стекать в картер.Масло остаётся в канавке масло съёмного кольца и коксуется там.Соответственно кольцо теряет свою подвижность и появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра по которому масло попадает в камеру сгорания и сгорает.
06.05.2012, 11:43 | #45 |
спасибо буду пробовать.
29.05.2012, 21:10 | #46 |
Вес репутации: 1492 |
кто подскажет как правильно проверить уровень масла на Зафире? пробовал утром на холодную, бред какой-то, всегда показывает намного выше всех отметок, если проверять через 10 минут после остановки, то все вроде гуд!
29.05.2012, 21:43 | #47 |
Вес репутации: 7866 |
У меня одинаковые уровни...
30.05.2012, 10:10 | #48 |
fox mulder, такая же беда и у меня. какой у тебя двигатель?
30.05.2012, 21:41 | #49 |
30.05.2012, 21:45 | #50 |
