11.02.2017, 20:23 | #51 |
Вес репутации: 901 |
Свершилось!!! Каюсь, полез в дебри. Это была - ПРОБКА расширительного бачка . 3 (ТРИ!!!) штуки оказались г...Подъехавшая ASTRA H предоставила сие изделие во временное пользование и чудо свершилось. Вентилятор "запел" четко на 108 гр.ц.
Спасибо всем откликнувшимся. Отдельное спасибо xvovanx! |
12.02.2017, 13:13 | #52 |
Вес репутации: 7856 |
А что с пробкой, давление выпускала?
13.02.2017, 22:46 | #53 |
14.02.2017, 00:53 | #54 |
А при откручивании пробки на теплую, что не обратил внимание на отсутствие заветного пшииика?
15.02.2017, 20:38 | #55 |
Ну, дык.... потому и каюсь Да, в начале ещё была симуляция неисправного ДТОЖ-2 (радиатор) - окислились контакты в разъёме X60 (по схеме). И бонусом потух дисплей на приборке - отклеился шлейф дисплея на плате. К теме, конечно, не относится, но всё же...
05.08.2017, 21:01 | #56 |
Не включается вентилятор охлаждения
Здраствуйте,
Извините за мой руский-пишу из Болгарии.У меня зафира x18xe1,проблем в охлаждении.Когда кондиционер включен и маленкий и большой вентилятор работает на медленной скорости.Когда температура растет включается только большой вентилятор -маленкий остановится.На пулте загоряется желтая лампа о неизправност блока охлаждения.Когда отключил датчик температуру ,двух вентилаторов работает большой скоростей.Менял блок охлаждения под бампера,еффект нулевой-все по старому.Что управляет етот блок-у меня идеи нет.Он связан с ЕКУ -прозвонил проводники,связь есть.Прошу помощ |
06.08.2017, 13:44 | #57 |
Проверь два датчика температуры: один в радиаторе, второй в термостате. Блок охлаждения анализирует показания обоих датчиков.
06.08.2017, 21:02 | #58 |
Спасибо за бьlстрьl ответ.Проверю и пишу.Будь здоров.
13.08.2017, 16:40 | #59 |
При замена вентилатора все стало как нужно. Разница м/у старьl и новьl видимо нет,только консумация тока старому на 700ма больше.
