26.05.2014, 21:43 | #31 |
Вес репутации: 7854 |
Я делал не так, чуть проще. Провода ломаются именно в самой гофре, в той что на улице к двери. Открыв дверь пошире, отсоединял сам разъем (вытянув защелку). Потом разобрал сам разъем (ту часть, что держит край гофры), расстегнув кольцо разъема. Теперь можно сдвинуть (сжать в сторону стойки) гофру, оголив при этом ломанные провода. Далее зафиксировав сжатую гофру (изолентой, проволокой, либо прищепками) чтобы не мешала, переходим к перепайке "плохих" участков провода.
P.S.1. если снять разъем целиком (оставить только проводки с клеммами), то можно и гофру вообще снять (в сторону двери), так еще просторней будет для ремонта, но больше возьни с пинами разъема. P.S.2. все манипуляции делаем с отключенным аккумулятором! P.S.3. после ремонта в гофру нежалея пшикаем силиконом (для обработки и хранения резины, либо для обработки электроконтактов), чтобы провода в гофре скользили без заеданий.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 27.05.2014 в 10:05. |
28.05.2014, 21:56 | #32 |
Вес репутации: 1356 |
спасибо ! дружище . всё очень подробно . буду пробовать
18.08.2014, 17:28 | #33 |
Вес репутации: 1201 |
Вопрос: а вот если как выше описывалось не работает замок двери и появляется необходимость менять проводку, по идее и стекло не должно опускаться (электро), да????
18.08.2014, 23:04 | #34 |
В гофре порядка 6-8 проводов. Какие сломались, то и не работает (или музыка, или стекла, или замок)
17.10.2014, 01:26 | #35 |
Вес репутации: 1256 |
возможности центр. замка
Всем привет! Я делал так: завёл авто,опустил стекло,вышел, через окно с кнопки на панели закрыл всю машину потом закрыл стекло и ушел. Когда пришел, вторым вторым ключём открыл замок водительской двери и в тепле поехал!)))))))) Теперь хочу автозапуск поставить! Был у кого опыт?
Последний раз редактировалось Mihalich; 17.10.2014 в 03:25. |
11.03.2017, 19:18 | #36 |
Вес репутации: 0 |
центральный замок и дверь багажника
Всем привет! Владею Зафирой, дв. Z1.8XER, пробег 109000 км. Много читал про не работающие центральные замки и задние двери... Советов много, но как решить мою проблему: не закрываются двери с кнопки ключа и брелка сигнализации, а также не открывается дверь багажника. Проблема возникла одномоментно. При этом сигнализация работает. Дверь багажника пришлось открывать снимая обшивку и подав питание напрямую на привод замка. Есть ли связь между работой привода багажника и центральным замком дверей? Судя по всему на данные узлы не идет питание, при том что предохранители целые. И еще один момент, который меня насторожил, что вместе с вышеперечисленным у меня сгорел моторчик бензонасоса. Ладно, бензонасос поменял, не проблема.
Дайте пожалуйста какие либо комментарии по данной проблеме. Понимаю, что без визита к автоэлектрику не обойтись. |
12.03.2017, 00:44 | #37 |
При любых проблемах с замками первым делом лезем в гофры дверей и смотрим состояние проводки. При замыканиях всякие фокусы возможны.
