Старый 14.11.2016, 17:57   #21
Вес репутации: 3961
может подключаемые провода играют роль?
Провода на термостате!? Работа термостата чистая механика.А провод там к датчику температуры подходит и никакого влияния на работу термостата не имеет.!
Старый 15.11.2016, 09:02   #22
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1576
новичок на пути к лучшему
А что тогда в кипятке не открывался?Может я новый зря купил,т.к на старом отпало резиновое кольцо и по маленьким дырочкам ОЖ пошла по большому кругу.Я снял старый термостат,запаял дырки и бросил в кипяток-не открывается,подумал,что ему конец.Купил новый,просил от Шевроле Круза,он без резинового кольца,но привезли всё равно с кольцом,бросил в кипяток-не открывается,поставил на машину-стал открываться.Как проверить термостат вне машины?
Старый 25.03.2017, 17:07   #23
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1576
Неохота покупать новый датчик уровня охл жидкости.Может кто-нибудь знает как его обойти,чтоб не вылазила табличка"Мал уровень ОЖ"?Пробовал просто вытащить разъем из расширит. бачка,табличка всё равно вылазит.
Старый 27.03.2017, 01:42   #24
Вес репутации: 7856
Датчик - геркон, в поплавке магнит. Датчик снизу снаружи на дне. Сняв разъем должно пропасть сообщение.
Название: Dat4ik urovnja O}I{.jpg
Старый 21.04.2017, 13:40   #25
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1576
Проверил свой датчик уровня ОЖ-работает,геркон,на снятом датчике, при подносе магнита замыкается.Значит виноват поплавок в бачке.Я так понял,что когда уровень нормальный,то геркон замкнут,табличка не вылазит,а когда уровень уменьшается,поплавок с магнитом опускается,контакты геркона размыкаются и вылазит табличка "Мал уровень ОЖ".Тогда я взял и вставил перемычку в разъем,который подходит к датчику ож(т.е геркон,как бы замкнут) и табличка на дисплее не стала вылазить,но перестал включаться вентилятор на радиаторе,из-за этого чуть не вскипятил движок.Вытащил перемычку-всё снова заработало нормально.В чем дело?
Старый 21.04.2017, 22:32   #26
Вес репутации: 7856
Геркон нормально разомкнут, при подносе магнита замыкается. У вас либо геркон не работает, либо поплавок с магнитом утонул.
Старый 22.04.2017, 06:52   #27
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1576
xvovanx,не внимательно прочитал мой пост.
Старый 22.04.2017, 17:47   #28
Вес репутации: 7856
Да внимательно! Просто замкнув геркон на постоянку мозги машины переходят в аварийный режим (нет охлаждайки) и какие еще фокусы могут при этом выкинуть (в виде отключения пропеллера или пропадания сигнализации об уровне)) только богу известно.
P.S. Снять геркон и проверить работу дело 5 минут. Проверить работу поплавка дело 10 минут.
Старый 22.04.2017, 20:31   #29
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1576
В первых строчках моего поста написано,что я снимал датчик и проверял геркон,он работает.А с поплавком что может быть?
Старый 22.04.2017, 22:56   #30
Вес репутации: 7856
Поплавок теряет герметичность, набирает жидкости и тонет. Не разборный, меняется вместе с бачком-расширителем.
P.S. проверить работу поплавка можно грушей, отсасывая-заливая охлаждайку
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +4.
