Вернуться   Форум Опель Зафира клуб (Opel Zafira Club) > Наша Зафира > ДТП, безопасность: пассивная-активная
Старый 14.03.2011, 00:03   #11
sergej
Вес репутации: 1773
sergej на пути к лучшему
Сообщение от Lenok Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, кто знает, купили руль с заряженной подушкой, муж боится подключать патрон подушки нового руля, говорит вдруг чего-нить заклинет и рванет, поэтому достал старый патрон (взорвавшийся) и будет его ставить. Так может подушка в руле сработать?
надо заземлиться и не должна сработать.На форуме читал ,перетяжка сидений.
Старый 14.03.2011, 00:58   #12
egu
egu на пути к лучшему
Сообщение от Администратор сайта Посмотреть сообщение
2 штуки видимо потому что в бампере 2 датчика удара... слева и справа
Говорится о подушках: "Если подушек нет, чтобы не светилась авария вместо них ставится резистор 2.7 Ом"
Причем тут датчики....
Вопрос остался - почему 2шт. -последовательно или паралельно и зачем 2 шт или они подключаются както по особому?
egu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 01:49   #13
ALEXEY KIEV
ALEXEY KIEV на пути к лучшему
Датчиков удара в бампере нет, есть один блок SRS, он стоит помоему в районе ручника, вот он и отвечает за удары и сработку подушек
ALEXEY KIEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 01:53   #14
ALEXEY KIEV
если подушек целых нет в наличии (на разборке) или денег на них нет, резистор имитирует целые (не взорванные) подушки. в подушках 2 разъёма (дублирование для надёжности) в каждый ставится резистор, в преднатяжителях по одному.
Старый 27.04.2011, 10:43   #15
Костя22
Аватар для Костя22
Вес репутации: 1599
Костя22 на пути к лучшему
Либо параллелят на лампочку давления масла
Костя22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 14:28   #16
nucoubcoxoday
nucoubcoxoday на пути к лучшему
Отправить сообщение для nucoubcoxoday с помощью ICQ
По умолчанию ДТП сработали подушки
что подушки безопасности в советсском авто типа 2107 врядли можно установить, разве что если полностью сменить рулевую колодку, а для пасажира - можно. Но придется поменять теперь уже торпедо, или резать дырку в имеющеся. Кроме того нужно ещё устанавливать кучу датчиков... проблем не огребёшься.
nucoubcoxoday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 17:33   #17
matd
matd на пути к лучшему
По умолчанию подушка безопасности
Сообщение от ALEXEY KIEV Посмотреть сообщение
Zafira 1.8 2007год. У меня тоже было ДТП, сработали подушки и преднатяжители, всё поузнавал, если при ударе ломается паронитовая вставка появляется сильный вертикальный люфт руля, тогда замена рулевой стойки, если люфта нет, руль менять не нужно, меняется только порванная вставка в руль она же подушка. Торпедо меняется целиком и отдельно меняется подушка под торподой, также меняются преднатяжители ремней. Блок SRS, который высвечивает аварию Airbagов обнуляется, часник предлагал за 100$, официалы на "столичке" сделали перепрограмирование Tech-2 за 20$(162грн.) Если подушек нет, чтобы не светилась авария вместо них ставится резистор 2.7 Ом, в подушках по 2шт.,в преднатяжителях по 1 шт. Выехал, ничего не светится, только вид порваной торпеды портит настрой. Удачи, не попадайте.
при боковом ударе сработала подушка безопасности в пассажирском сидении. куда впаивать резистор в каком месте находиться эта хрень
matd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 10:55   #18
Вес репутации: 7856
Сообщение от matd Посмотреть сообщение
...сработала подушка безопасности в пассажирском сидении. куда впаивать резистор в каком месте находиться эта хрень
Под сиденьем проводка с разъемами. Резистор запаивай где удобней, главное параллельно в цепь подушки. И сопротивление не 2.7 Ома, как тут пишут, а 2.2 Ома, у самой подушки именно такое сопротивление, не считая окисления контактов.
P.S. запаяв резистор ошибка всеравно будет гореть, надо сбрасывать ее прибором
ID:	1189   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 13.04.2016 в 10:59.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +4.
