31.05.2016, 11:34 | #11 |
Вес репутации: 0 |
Понятно. Большое спасибо. А какого оно цвета, или смотреть цвет крышки? как у некоторых немцев. Если перемешать, а то хрен знает какая там залита, но лили все и ставили при ремонте GM-мовское
Последний раз редактировалось АндрейКо; 31.05.2016 в 11:40. |
31.05.2016, 14:22 | #12 | |
Вес репутации: 7854 |
Жидкость зеленого цвета
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 31.05.2016 в 14:26. |
31.05.2016, 18:14 | #13 |
Вес репутации: 0 |
не подскажите в каком разделе искать про фаркоп и все что с ним связанно? что то я не нашел.
31.05.2016, 23:39 | #14 |
А если вверху шапки нажать кнопочку "Поиск"
24.12.2016, 09:39 | #15 |
Вес репутации: 0 |
У меня проблема: На опель зафира В (дизель) тяжело крутится руль (с рывками) и дергался сам гидроусилитель. Жидкость есть, питание подходит, генератор заряд дает. Что может быть?
25.12.2016, 12:57 | #16 |
Гидрожидкость очень гигроскопична - очень хорошо впитывает влагу. Вот эта влага при морозе и начинает замерзать. Сменить жидкость, и думаю, проблемы исчезнут.
02.01.2017, 16:56 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Коллеги, непонятность приключилась: на улице плюсовая температура, завелся, проехал по двору, развернулся и тут руль стал тяжелым, прям нету усилителя, загорелся значок ну такой "скользкая дорога", я припарковался, пару раз заглушил и завел машину, и усилитель вернулся. Поехали дальше, чреез 50 метров опять куда то исчез усилитель. В динамиках появился вой, как у умирающего генератора, иногда помаргивает подсветка приборов, явно проблема электрическая. Через БК залез в комп - напржение выдается нормальное 14,5. Холостые ровные. Что посоветуете?
02.01.2017, 20:29 | #18 |
Вес репутации: 4325 |
Для начала уровень жидкости в бачке ГУР проверить,если мало-долить и искать место утечки(обычно рейка течь начинает и её в ремонт),если в норме -то скорее всего насос ГУР умирает.
