21.02.2010, 00:34 | #1 |
Прогрев машины
Вы прогреваете машину после завода? Или сразу начинаете движение? В паспорте написано - прогрев вредно, греть на ходу. Я смотрю по температуре - если не сильно холодно, то грею ходом, если после 25-27 минус погрею пару минут и еду. А вы как?
21.02.2010, 14:45 | #2 |
Вес репутации: 2011 |
Анологично
21.02.2010, 17:23 | #3 |
Вес репутации: 2114 |
так же))))))
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
01.03.2010, 13:07 | #4 |
Вес репутации: 1873 |
Зафира В. Я грею машину, прежде чем ехать. Температурного датчика нет, поэтому смотрю по расходу топлива на холостом ходу. Примерно до 1,2 литра. Да, в описании действительно написано греть на ходу не спеша. Но на практике этого не получается. А если посмотреть глубже на этот вопрос. На момент начала работы двигателя вся нагрузка приходится на поршневые кольца. Они разогреваются очень сильно - следовательно расширяются. Поршень и цилиндр при этом холодные. Происходит быстрый износ цилиндров и колец. Это из теории. Я не думаю, что моторное масло так сильно способно ослабить это трение. А вот когда температура поршней и цилиндров сравняется можно ехать.
01.03.2010, 16:45 | #5 |
Вес репутации: 1964 |
я делаю также как Дмитрий 65.
01.03.2010, 17:34 | #6 |
Теория она на то и теория, что практика нужна руководство тоже не зря писали, думали наверно, о чем речь А температуру можно посмотреть через тест-режим БК
01.03.2010, 17:53 | #7 |
Видимо мозги правильно совместили с железом, иначе бы тупо не поехала
Дмитрий 65 Новичок не спеша - ЭТО ПРавильно! |
02.03.2010, 16:15 | #8 |
Настоящий Зафировод!
Вес репутации: 2167 |
Я все по мануалу делаю. Сел, завел, включил радио и поехал... Неспеша...
06.03.2010, 23:28 | #9 |
Вес репутации: 1746 |
Если только в сильный мороз, пару минут прогрею и еду тогда!
24.03.2010, 22:10 | #10 |
Вес репутации: 1814 |
Прогрев двигателя
Немцев очень уважаю за продуманность и педантизм. Не думаю, что они не знают теорию о вреде холодных пусков двигателя, о повышенном износе цилиндро-поршневой группы на не прогретом движке. При пуске я полагаюсь на МАНУАЛ и тахометр автомобиля. Сразу после пуска число оборотов 1200-1250. Даю движку поработать на этих оборотах до тех пор, пока они не упадут до 800-850 (обороты холостого хода). И тогда тихонько выезжаю из гаража, ставлю машину в сторонку и она тарахтит себе, пока я гашу свет, что-то убираю или гружу в багажник, запираю ворота гаража.Обычно операция пуска, выезда из гаража и запирание ворот занимают от 2-х до 5 минут. И дальше еду себе не спеша, без большого газа
2002 год, 1,8 бензин, МКПП, пробег 69 тыс. |
