24.11.2011, 13:41 | #1 |
диски литые
опель зафира 2011 года,1.8, механика. поменял родные стальные диски на литые, взял реплику r 16 et 37. после замены при повороте в левую сторону с правого колеса идет непонятная вибрация и шум.такое ощущение что колесо имеет форму восьмерки(как на велосипеде с искревленным колесом). балансировку делал, колеса местами менял. ставишь стальные диски все в норме. может кто сталкивался с такой ситуацией. заранее благодарен.
24.11.2011, 19:04 | #2 |
Вес репутации: 1888 |
Может проблема в вылете 37 мм. У штатных дисков вылет 34 мм. Пусть со стороны кто нибудь посмотрит, задевает на вывернутом колесе при движении резина о детали кузова.
25.11.2011, 22:13 | #3 |
Перед тем как покупать диски смотрел в инете по характеристикам дисков. Там есть инфа что вылет 37 тоже идет у заводских дисков. На сайте опеля для зафиры выставлены два вида дисков у одного вылет 37 у другого 39 ??? К дилеру обращаться не хочу, вроде того что диски не заводские могут гарантию на ходовку снять.
26.11.2011, 00:53 | #4 |
Вес репутации: 2099 |
Посмотри как колесо в сборе садится на посадочное место ступицы.Возможно твоё литьё имеет чуть больший диаметр чем посадочное ступицы.Тогда покупай пластиковые проставыши.
17.12.2011, 15:31 | #5 |
Вес репутации: 7864 |
Повернуть колесо до упора и посмотреть из ямы как диск или колесо цепляет за рычаг или тягу
06.01.2012, 14:09 | #6 |
06.04.2012, 16:52 | #7 |
взаимозаменяемость дисков
ZAFIRA-B, 2008 г.в., дв.Z19DT
*** кто подскажет: можно ли одеть летнюю резину Nokian 195/60 R15-91Н...??? купил автомобиль с зимней резиной и дисками на 205/55 R-16 Спасибо за ответ. Последний раз редактировалось tis01; 07.04.2012 в 22:25. |
06.04.2012, 17:03 | #8 |
Вес репутации: 4328 |
Ты спрашиваешь можно ли одеть покрышку 15-го радиуса на диск 16-го радиуса???? или я неправильно тебя понял?
06.04.2012, 21:51 | #9 |
Вес репутации: 4335 |
