08.03.2010, 14:08 | #1 |
Вес репутации: 1761 |
проблемы в системе охлаждения
Надо проверить работает вообще термостат или нет. И когда срабатывает вентилятор системы охлаждения радиатор горячий или нет? А вообще за давление в системе вроде крышка должна отвечать, хотя на тушкане она на радиаторе, а это уже большой круг охлажддения, так что может и термостат причина.
08.03.2010, 20:10 | #2 |
Проверить работу термостата очень просто - заводим машину, открываем капот и щупаем радиатор. Сразу говорю, что не суем пальцы в вентилятор - сбоку достаточно места. Если радиатор начинает греться сразу после заводки, значит термостат не рабочий. Если он не греется, то термостат исправно выполняет свою функцию. А в чем заморочка? Что случилось с нагревом?
16.03.2010, 03:11 | #3 | |
Вес репутации: 1889 |
19.03.2010, 10:27 | #4 |
когда у меня умер термостат,
на холостых темпер показывал нормально а вот когда скорость больше 60-ти - стрелка падала до нуля)) поменял...
Zafira 2000 1.8 автомат |
19.03.2010, 18:08 | #5 |
Вес репутации: 2474 |
А после замены, все нормализовалось? или опять проблеммы?
25.01.2011, 18:41 | #6 |
Вес репутации: 1652 |
у меня тоже проблема-не греется движок. диагноз-термостат.
снял сегодня термос-чистенький,красивенький,ЗАКРЫТ!!! НО-порвалось уплотнительное кольцо . неужели теперь из-за резинки копеечной нужно покупать термос??? |
25.01.2011, 21:04 | #7 |
Вес репутации: 3967 |
налей воды в ёмкость положи туда термос-и на огонь за кипяти. так проверишь рабочий он или нет. он должен при нагреве открыться. а резинку возьми и в магазин. если рядом есть магазин сельхоззапчасти там можно подобрать.там ремкомплекты на гидро системы копейки стоят.они маслостойкие в тосол или антифриз пойдут
25.01.2011, 21:23 | #8 |
термос то рабочий,а резиновое кольцо впаяно в клапан. если бы можно купить клапан без корпуса,как раньше на советские машины
