25.09.2013, 07:51 | #1 |
Вес репутации: 1315 |
Реле накала свечей - Хелп
Купил op-com сделал диагностику Зафиры,2000г.в. ДВС- y20dth -выдал ошибки - P1635 - Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания
(0A) - Не присутствует Подскажите, с чего начать (реле, всечи, предохранитель?), если можно подскажите где находяться реле или предохранитель). P/S на приборке загорается индикатор реле накала всечей (работает в зависимости от температуры ДВС, т.е. чем дольше стоит авто 3-4 часа тем дольше горит индикатор реле накала) но диагностика показывает P1635 Последний раз редактировалось DSP; 25.09.2013 в 08:22. |
25.09.2013, 10:32 | #2 |
Вес репутации: 7862 |
Ошибка была, но в данный момент не присутсвует. Сотри её из памяти и всё
26.09.2013, 13:14 | #3 |
Спасибо xvovanx
Спасибо за совет, (ошибку удалил) вроде все в норме.
