13.05.2011, 00:52 | #1 |
Вес репутации: 1600 |
Завышены обороты - Zafira B, 2007г выпуска 1.6 XE1
Zafira B, 2007г выпуска 1.6 XE1,пробег 12700. Подскажите,может быть кто нибуть сталкивался с такой проблемой: немного завышены обороты холостого хода особенно при запуске холодного двигателя даже при плюсовой температуре. При запуске горячего двигателя обороты падают до 750-800 и тут же поднимаются до 1000-1100, в пробке могут начать сильно прыгать от 1000 до 2000 и могут зависнуть на 1500-2000, при включении кондиционера обороты стабильные около 750, при движении никаких рывков не наблюдается. После выключения зажигания и прохождении некоторого времени все стабилизируется на 1000-1100 об\мин.
13.05.2011, 01:41 | #2 |
Вес репутации: 2092 |
Попробуй почистить дроссельную заслонку.На форуме тема обсуждалась.
14.05.2011, 01:30 | #3 |
Думал об этом, но смущает пробег 12700, по моему это не срок за который что то может произойти с заслонкой, да и как почистит? Нужно снимать или нет, и чем? Специалисты смотрели ничего не нашли. Сильно смушает долгий прогрев до нормальных оборотов даже в жаркую погоду,при температуре 20 гр. до 1000 об. надо минут 5-10.
