06.03.2015, 22:24 | #1 |
Вес репутации: 1508 |
Задний суппорт
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Зафира А, 2000 г, X18XE1, МКПП. Кто может подсказать - стоят задние суппорта BOSCH, можно ли их поменять на LUCAS или TRW? Кто сталкивался с таким вопросом? |
07.03.2015, 21:35 | #2 |
Вес репутации: 3970 |
Зайди и посмотри в каталогах что стоит в оригинале и на что можно заменить.
25.03.2015, 16:09 | #3 |
Вес репутации: 7864 |
На зафиру 10 года "колхоз" от жигулей? - сильно
P.S. что-то опять рекламкой потянуло
27.03.2015, 00:15 | #4 |
Не то все. Дело в том, что суппорты BOSCH (на заказ) есть, но без направляющих и без скобы, нет их на складах, даже ремкомплектов нет. Именно скобы и направляющие нужны. Ездил и на авторазборки OPEL (300 км), тоже нет ничего. На находят в сборе весь комплект только TRW и LUCAS. Вот в этом и вопрос - можно ли вместо BOSCH TRW поставить, подойдут ли отверстия под болты скобы??? У нас тут и в автосервисах никто не знает, вот такой вопрос!
По всем сайтам искал - ничего похожего не могу найти. Последний раз редактировалось silwar11; 27.03.2015 в 00:17. |
27.03.2015, 22:10 | #5 | |
13.10.2015, 19:42 | #6 |
Вес репутации: 1585 |
При замене задних колодок,когда закручивал поршень перекрутился пыльник(сам виноват,надо было тормозухой смазать),решил его выдернуть и поставить нормально.Выдернул,а обратно поставить проблематично,трудно затолкать наружный край в суппорт,короче порвал.Сейчас надо новый искать.Может есть какие-нибудь хитрости есть при установке?
13.10.2015, 22:35 | #7 |
Вот проскакивала инфа по замене (из архивчика)
16.10.2015, 15:54 | #8 |
А без разборки суппорта пыльник не поставить?А то похоже надо поршень выкручивать,ставить пыльник и закручивать поршень.а потом тормоза прокачивать.Что-то как-то неудачно суппорт сконструировали в этом смысле.
16.10.2015, 20:30 | #9 |
+1000. Закручивать поршень, чтобы вдавить - действительно неудобно
16.10.2015, 21:21 | #10 |
Почему не удобно? Как раз удобно закрутил поршень до нужного уровня и он стоит не двигается.Ставь колодки.
