18.06.2017, 00:09 | #1 |
Замена ЭБУ "мозгов": новые или б/у?
Здравствуйте! У меня Опель-Зафира Б, 2011 года, двигатель Z18XER, 1,8., МКПП. На днях столкнулся с такой проблемой: при нажатии на педаль газа перестала возникать необходимая тяга. Автомобиль отсилы выдавал 2.0 оборотов. При диагностике ошибок все указывало на проблемы в дроссельной заслонке. И, действительно, при поверхностной ее проверке она казалось "мертвой". Проверили питание (контакты), предохранители, движок заслонки. оказалось все рабочим. При дальнейшем изучении проблемы выяснилось, что дело в "Мозгах". Грубо говоря они перестали выдавать команду заслонке на открытие и "застряли" в режиме собственного понимания, что заслонка под полной нагрузкой (будто я вдавил газ в пол), хотя заслонка оставалась закрытой и неподвижной. Сейчас принял решение менять мозги. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, есть ли смысл приобретать исключительно новые, или можно обойтись б\у мозгами в комплекте с замком зажигания, при этом сэкономив в цене и на доп.процедуре их прошивки и иммобилайзера?
Кто-нибудь имел дело с интернет-магазином ЕвроАвто.рф? |
18.06.2017, 00:27 | #2 |
Вес репутации: 7855 |
Замок зажигания не имеет никакого отношения к иммобилайзеру. Замок и кольцо катушки не являются иммобилайзером. Пришивать б/у мозги все равно нужно, НО!!! они должны быть предварительно отшиты на старом авто!!! Разборки этим в 90% не заморачиваются. Имейте в виду...
18.06.2017, 00:30 | #3 |
Можно попробовать самому OP-COMом сбросить мозги, но надо знать кар пасс машины донора.
18.06.2017, 06:44 | #4 |
Таким образом, необходимо начинать с чистого листа и брать новый ЭБУ? Естественно разборки этим не занимаются (сбросом старой прошивки). А сбросить без знания карр пасс старой не реально!
18.06.2017, 06:48 | #5 |
А мне поясняли, что если ЭБУ идет с ключами, то прошивать уже не нужно будет. Новые мозги въезжают на место старых и замещают их собой. То есть машина будет запускаться по старой памяти. Ошибаюсь?
18.06.2017, 14:50 | #6 |
Не все так просто. Мозги (с иммо и ключами и своим кодом) могут конфликтовать с борт компом, приборной панелью и магнитолой (с другим кодом). Попытка- не пытка , но знать код машины донора надо (на всякий случай сброса мозгов).
20.10.2017, 09:10 | #7 |
Вес репутации: 808 |
Доброе время суток, возникла такая проблема Зафира 2001 дв.Z18XE, После прогрева двигателя( после того как включается вентилятор) работает от силы пару минут - глохнет.... сам включается вентилятор и не отключается ни как,пока не скинешь клемму и вылазят ошибки
0335, 1130, 1600, 1612, 1613. Есть ещё 0110 но она висит постоянно. Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным? Чё вообще за хрень? Мозги глючат? Заранее спасибо. |
20.10.2017, 10:46 | #8 |
Не надо всюду дублировать одно и тоже. От этого быстрее не будет
