20.12.2012, 22:24 | #1 |
Вес репутации: 1507 |
двигатель X18XE1
Добрый вечер всем! Зафира А, 2000г., X18XE1, МКПП. Заклинило помпу, оборвало ремень ГРМ. После замены помпы, роликов, ремня - компрессия 0, двигатель не "схватывает". Загнуло клапана???
У кого возникала подобная неисправность - во сколько денежных знаков примерно выливаются последствия на ремонт на СТО? Бывают ли на такой двигатель поршни с проточками под клапана как на ВАЗ 2105? |
21.12.2012, 00:11 | #2 | |
Вес репутации: 3969 |
21.12.2012, 12:15 | #3 |
было у меня такое, но не из-за помпы, просто ремень лопнул, КЛАПАНА ГНЕТ ОДНОЗНАЧНО! разбирал головку двигателя я сам, менял комплект клапанов 170 уе, комплект прокладок Виктор реинз около 60 уе,сальники клапанов заодно поменял 12 уе комплект.вэдэшка обязательно, какаето мама и один помошник полюбому нужен, есть подводные камни, если что пиши в личку, да и сальники распредвалов поменял около 15 баксов,
21.12.2012, 13:26 | #4 |
Вес репутации: 7863 |
А перед тем как заклинить помпа не свистела диким воплем?
21.12.2012, 15:50 | #5 |
мое мнение ужэ не важно свистела или нет, человек попал на деньги
26.12.2012, 15:25 | #6 |
Нет, не свистела. При 50 км/ч заскрежетало под капотом и через полминуты двигатель встал.
26.12.2012, 19:57 | #7 |
Прими соболезнования!
28.12.2012, 13:09 | #8 | |
28.12.2012, 20:58 | #9 |
Вес репутации: 1426 |
Была у меня тоже похожая проблема. Ремень сполз из-за того, что обломалась шпилька на которой сидит ролик. Результат погнуло клапана. Благо ехал на спуске не помню то ли накатом, то ли на нейтралке. В итоге умерло лишь два клапана впускной и выпускной. Ремонт встал около 15р вместе с работой и запчастями.
24.01.2013, 23:15 | #10 |
Всё сделали. 6800 р ремкомплект ГРМ (помпа, ролики, ремень), 8200 р комплект клапанов, прокладки, колпачки маслосъёмные, 14300 р ремонт. Вот такая арифметика получается. Да, клапана загнуло все 16.
