Старый 25.02.2019, 21:13   #1
worda
worda на пути к лучшему
По умолчанию Бензонасос не качает.
Всем,привет.
После очередной мойки, поставил Зафирку в гараж. Через два дня завести не смог. Стартер крутит и всё. Прислушался,бензонасос не жужжит.
Может кто подскажет:
1. Есть ли на Зфире Б 2007 г.в. реле топливного насоса? если да, то где?
2. Как проверить бензонасос не снимая бак? Можно ли подать напругу напрямую на разъём возле бака?
3. Распиновка разъёма насоса? Там 4 контакта, два сам насос и два поплавок. По диогонали два контакта звонятся, очевидно масса. Какой из других двух, + насоса?
Да,насос открытого типа с фильтром (судя по WIN коду).
worda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 02:08   #2
Вес репутации: 7856
Случаем не двигатель мыли? Из керхера?
Сообщение от worda Посмотреть сообщение
В коробке предохранителей черное реле, стоит рядом с желтым реле.
2. Как проверить бензонасос не снимая бак? Можно ли подать напругу напрямую на разъём возле бака?.
Можно подать 12В на клеммы снятого реле. Можно подать и на разъем возле бака, главное не ошибиться с контактами и не спалить поплавок.
3. Распиновка разъёма насоса? Там 4 контакта, два сам насос и два поплавок. По диогонали два контакта звонятся, очевидно масса..
Неправильно, то что звонится это нихромовая нить датчика уровня по которой плавает поплавок, меняя сопротивление.
Да,насос открытого типа с фильтром (судя по WIN коду)..
У Зафир Б насос в баке.
Старый 27.02.2019, 02:11   #3
Вес репутации: 7856
Если мыли из керхера, то запросто могли залить водой плату мозгов UEC в коробке предохранителей.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +4.
