30.07.2012, 18:58 | #1 |
Вес репутации: 1452 |
странно работает дизель
Zafira 2.0 TDL 2000г
На "холодную" заводилась 5-7 секунд, на "горячую" сразу (можен важно?) Сегодня ездил без проблем, потом постояла пару часов и проблемы начались . Заводится (сзватывает)замечательно, но движок ээээ... сам по себе газует ( не набирая больших оборотов ), при этом валит дым. Горит индикатор системы охлаждения и машина с ключём соответственно. Тахометр на нуле почему-то. На дисплее ошибок не высвечивается. Когда зажигание включено (движок стоит) лампа системы охлаждения не гаснет, хотя должна. После 8-ми попыток завелась нормально, доехал до дома, на холстых оборотах опять началось. Охлаждающая жидкость в норме. Какая вообще может быть связь между охлаждением и дымом? Дым - я так понимаю - несгорание топлива. На дизелях раньше не ездил, поэтому тут для меня тёмный лес. Спасибо. |
30.07.2012, 20:25 | #2 | |
Вес репутации: 7864 |
31.07.2012, 20:55 | #3 |
Сегодня считали коды. Сервисмэн грит не работает датчик на ТНВД, не считывает данные, нет синхронизации. Нужно снимать насос, иммобилайзер и отправлять для настройки. Посетовал, что сам такое оборудование купить не может - больше 2-х лямов евро стоит. В конце порадовал, что в худшем случае могу попрощаться с 700 еврами. Если б пить не бросил - нажрался бы
31.07.2012, 21:09 | #4 |
Проверяли давление топлива в магистрали? Если низкое, то насос. А иммо то при чем? Как то попахивает разводом на 700Евро
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 31.07.2012 в 21:13. |
12.08.2012, 22:19 | #5 |
Проблема решилась заменой датчика оборотов коленвала. Правда какая связь между датчиком и системой охлаждения не понимаю
25.08.2012, 22:53 | #6 | |
На диагностику в понедельник звонить буду. Дык там ждать очереди придётся дней 10 не меньше. |
07.11.2012, 00:03 | #7 |
Вес репутации: 1562 |
Есть результат?
