26.10.2015, 20:46 | #1 |
глохнет двигатнль
двигатель глохнет на ходу пока не скинешь клемы с акаммулятора не запускается и выдает код ошибки р1600 зафира 2002г.в 1.8акпп
27.10.2015, 00:15 | #2 |
Вес репутации: 7860 |
P1600 - проблемма с электронным блоком управления (ECU)
25.11.2015, 20:56 | #3 |
подскажите пожалуйста, при повороте руля влево машина начинает дёргаться, а может и вовсе заглохнуть, при нажатии на сцепление дёргания прекращаются, с чем это может быть связано???
25.11.2015, 21:26 | #4 |
Вес репутации: 3966 |
25.11.2015, 22:08 | #5 |
Чудеса какие-то... Встречные вопросы: а при повороте направо дергается? Дергается на месте или в движении?
26.11.2015, 09:50 | #6 |
только при повороте влево находу, зафира 2.0 дизель 2001г
26.11.2015, 16:56 | #7 |
Надо тогда считывать ошибки и огласить
27.11.2015, 17:01 | #8 |
небъёт никаких ошибок!!!
28.11.2015, 21:13 | #9 |
Вес репутации: 4332 |
или дифференциал в коробасе или привода подклинивают из-за этого срабатывает система распределения тяговых усилий по колёсам-вот и дёргается.
30.11.2015, 13:10 | #10 |
а где какие провода смотреть, хоть в каком районе приблизительно??? зафира 2.0д 2001г
