02.07.2011, 23:48 | #1 |
Вес репутации: 1610 |
Огни заднего хода
Здравствуйте, Зафиру приобрёл неделю назад , вопщем новичок. 1,8-1999г.в., пропал свет заднего хода , предохранителе смотрел вроде все в поряде, лампочку проверил пока одну(пока разобрался как снять лампочку) она не сгоревшая . Может есть в чом сикрет? Заранее огромное спасибо!.
04.07.2011, 00:59 | #2 |
Вес репутации: 2475 |
На зафире не сталкивался, но как правило включение фонаря заднего хода производится выключателем, который находится на коробке передач (механика). Попробуй найди по проводам которые подходят в вышеуказанное место, а дальше просто, отключи фишку и проверь тестером на замыкание контактов при включенной задней скорости (соответственно должно быть - зажигание включенно, двигатель не запущен)
08.07.2011, 13:17 | #3 |
Проблема решена, спасибо, был разъединён разъём, подключил и всё работает
