11.06.2011, 13:02 | #1 |
Вес репутации: 4317 |
Светодиоды в габаритные огни
Доброго всем времени суток, братья!
Сегодня купил две диодные габаритки, поставил, горят ровно 1 секунду и тухнут, подумал брак, пошел к продавцу - поменять на другие, он у себя в стенд подключил, работают постоянно. Взял ещё других пару, короче как не крутил, они включаются на секунду и гаснут.Вставляю обычные галогенные лампы, горят постоянно. Поставил диоды в подсветку номера, там горят постоянно. У кого есть диоды в габаритках? Или мозги под галоген заточены у Зафиры? Жду совета - всем спасибо! |
14.06.2011, 10:30 | #2 |
Друзья, ну что же ВЫ?
Ну есть у кого какие мысли по этому делу? |
14.06.2011, 11:38 | #3 |
Вес репутации: 7854 |
Мозги машины светодиоды понимают как обрыв в цепи и отключают напругу. Выход- ставить светодиоды с нагрузочным резистором 5W (обманкой)
15.06.2011, 10:35 | #4 |
А что за обманка такая? Это дело в сборе продается? Или надо самому что то изобретать?
15.06.2011, 14:45 | #5 |
В сборе видел только на противотуманки, на габариты придётся колхозить (могу и ошибаться). Сопротивление и мощность нагрузочных резисторов выбирают в зависимости от тока в цепи со стандартной лампой (замеряем, закон Ома + калькулятор и вперёд)
16.06.2011, 13:14 | #6 |
Да, весело!
А почему тогда в подсветке ном. знака горят постоянно? |
17.06.2011, 00:33 | #7 |
Потому что мозги машины эту цепь не контролируют
17.06.2011, 01:09 | #8 |
Вес репутации: 0 |
17.06.2011, 17:34 | #9 |
Нет, именно обрыв, а не к.з. Ток светодиодов на порядок меньше тока лампы накаливания. Мозги, видя маленький ток, думают что лампа перегорела (обрыв) и отключают напругу. Поэтому, и необходимо нагрузить эл. цепь обманным резистором в паралель светодиодам
22.06.2011, 13:42 | #10 |
Да, вот теперь всё понятно.
Тогда встает хороший вопрос: Светодиоды ставят я думаю из-за низкого потребления, ну и потому что долго живут. Тогда если цепь нагружать -о низком потреблении и речи не может быть. Ну а хорошие габаритки например Осрам тоже долго жить будут. |
