05.03.2012, 15:37 | #1 |
Вес репутации: 1641 |
Не развивиет мощность
Загорелся ключ, пропала тяга, увеличился расход. Считал ошибки:
110 908 - что-то связанное с электромагнитным клапаном завихрения; 190 10F- связанно с сажевым фильтром. 1. Может кто сталкивался, подскажите люди добрые. 2. Что за клапан и где он находится? Зафира В, 1,9 сdti, 2006 г. |
06.03.2012, 12:04 | #2 |
Вес репутации: 7857 |
Попрабовать почистить ЕГР
07.03.2012, 09:09 | #3 |
Спасибо, друг. Подскажи где он находится! Я если честно пока не в курсе!
08.03.2012, 14:52 | #4 |
Спасибо, буду пробовать, смотреть!
Есть ещё вопрос. В мороз -15 выдавливает соляру из-под фильтра (крышки) машина еле заводится. Мороза пропали, заводится нормально, течи нет. Но не развивает мощности (максимум по тахометру 2,500 оборотов). ну и соответсвенно горит "чек". Может есть ещё предположения!!! |
08.03.2012, 16:00 | #5 |
+2 почистить ЕГР
12.03.2012, 22:25 | #6 |
Разобрал, почистил, промыл. Проблема не ушла.
Стала тупить ещё больше. Дальше второй разогнаться не могу. Трогаюсь с места, а она вообще не тянет. На месте больше 1,200 не разгоняется двигатель. |
12.03.2012, 22:33 | #7 |
Может, кто подскажет, что за планка? Находится чють позади свечей накаливания, соединяет непонятные (для меня) маленькие пластинки, на каждый цилиндр. Пластинки с кулачками, на которые надевается эта планка. Простите за плагиат, но своими словами, обьяснить никак не могу. В книжке такого не нашёл.
13.03.2012, 17:25 | #8 |
Может у тебя ЕГР заедает и неработает (несмотря на то что чистил). Попробуй заглушить (вырезав из жести заглушку).
А насчет "пластинок с кулачками" никак не соображу о чем речь
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 13.03.2012 в 17:28. |
13.03.2012, 23:25 | #9 |
Обьясни, где конкретно поставить эту заглушку (в трубку что подходит снизу ЕГР) и что после этого конкретно должно произойти или что я должен увидеть.
14.03.2012, 13:45 | #10 |
Нужно полностью заглушить канал. Если "машинку не узнаешь" значить угадали
