19.06.2011, 22:38 | #1 |
Загорелась "машинка с ключиком", упала мощность, не включается турбина
на ходу загорелась "машинка с ключиком", упала мощность, не включается турбина, что посоветуете сделать? 2.2 dti
19.06.2011, 23:57 | #2 |
Вес репутации: 2098 |
Значок чек енджен горит?Если да то нужно прочитать ошибки.Причин масса.Можно как вариант скинуть минусовую клемму на несколько минут.Обычно недолговременные ошибки исчезают так как обнуляется комп.Машинка с ключиком должна исчезнуть и двигатель должен работать в обычном режиме,если появится опять то на диагностику.На вскидку неисправность не определить.Отпишись потом.Удачи.
09.08.2011, 00:08 | #3 |
у меня тоже 2.2 dti и тоже загорелся чикэнд.Снял все ошбки.вычистел коллектор.поменял один датчик ничего не помогло.Говорят egr полетел.Посоветуйте что делать?
09.08.2011, 00:31 | #4 |
Сделай заглушку под ЕГР.Может мощность вырастет.А так-гадание на кофейной гуще.Вариант первый:диагностика в сервисе;второй:ищи машину-донор с одинаковым двиглом и перекидывай рабочие детали на свою.Это стопроцентный вариант.
24.01.2012, 10:09 | #5 |
У меня такая же проблема!
Чем всё закончилось в результате? Ответь пожалуйста,информация может пригодиться. Заранее Спасибо!
26.01.2012, 14:02 | #6 |
Вес репутации: 2479 |
+1000. Вот только это извечная проблема. Либо друг детства должен обладать такой машиной,либо беспробудных сосед-алкаш по гаражу:литр палёной и эксперементируй весь день. А так,проблема............сплошное недоверие и тупые отмазки. |
27.01.2012, 00:46 | #7 | |
18.03.2012, 01:09 | #8 |
21.07.2012, 11:25 | #9 |
это скорее всего датчик егр, снимай и почисти и постав обратно
23.10.2013, 16:25 | #10 |
