Подскажите, движок стал работать как дизель (2008г/в1.8XER). Беда вроде известная-газораспределение. Где пройти диагностику и ремонт проверенного техцетра? Ходовую тоже посмотреть и провести ремонт планирую.
![]() Регистрация: 04.10.2009
Вес репутации: 2049 ![]() |
Педальную диагностику делали? Какие ошибки выдает? мОЖЕТ ОБОЙДЕТЕСЬ ЗАМЕНОЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛОВ. ЕСЛИ ТАК,ТО ЦЕНА ВОПРОСА 2700-ДАТЧИК И 500 -ЗАМЕНА. ЕСЛИ МЕНЯТЬ ШЕСТЕРНИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХ.+РЕМЕНЬ ГРМ.-25000 С ДЕТАЛЯМИ. ЦЕНЫ СЕРВИСА В ТУШИНО.
Диагностику не делал, но летом 2012 было тоже самое, поменяли сальники (сопливилось) и одну шестерню, подтянули ремень - стало гораздо лучше.
От Химок до Тушино мне не далеко, если там диагностику пройти и ремонт провести. Адресок не подскажите? |
сайт техцентра. Если будете ремонтироваться,предварительно установите у них рамки под номер-скидка 5%
Последний раз редактировалось alekc; 30.01.2013 в 19:42. |
Спасибо, воспользуюсь в ближайшее время. Поделюсь результатом.
Вес репутации: 1623 ![]() |
С маслом все в нормально? Какое заливаете? Что с давлением? Похоже, что гидрики стучат. В трейдинвест можно съездить. Я там свою зафиру обслуживаю.
![]() Регистрация: 24.01.2014
Вес репутации: 1517 ![]() |
Ребят, может кто в курсе: когда машина работает, обычно на холодную, идёт какое то урчание из под капота, не могу разобраться что и откудава...
Оно появится, как то проурчит (побулькает) и тишина, потом опять (через какоето время)...
Opel Zafira B 1.7 CDTI 2010г. |
Уровень охлаждайки в бачке не меняется больше/меньше?
не обратил внимания... то что на горячую уровень, немного выше, это понятно
а вот резкого изменения уровня не замечал, надо будет глянуть... просто обычно урчит при движении...
слушайте, а не проще ли съездить в сервис? муж мой в опель-сервис чуть что едет - и машинке уже вон сколько лет - а проблем нету. а сосед возится со своей - кучу времени убил, а все ладу дать не может.
